Hi@all
In meinem LYBRA(09/2000) ist die Mittelkonsole nicht indirekt beleuchtet.Laut ber Bedienungsanleitung müsste sie beleuchte sein.Stimmt das?
Mfg
@d@m
Indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole
Mike
Re: Indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole
Richtig
Vor dem Rückspiegel sitzen 2 Dioden 1x grün (für alles iO) und 1x rot (für Fehler)
Frag mich nicht was es bedeutet wenn keine leuchtet ???
evt. hast du die beiden für deinen Christbaum gebraucht
Mike
Richtig
Norbert Günther
Hallo zusammen,
mein Lybra ist von 7/2000 und verfügt ebenfalls über 2 Dioden, die nach dem Einschalten der Zündung den Mittelteil des Armaturenbrettes zunächst rötlich und nach einigen Sekunden auf Dauer grünlich schimmern lassen.
Ein Blick durch die Windschutzscheibe auf die Rückseite des Innenspiegels schafft Klarheit darüber, ob diese beiden Dioden (noch) vorhanden sind. Wenn ja, sollte die entsprechende Schmelzsicherung gesucht und geprüft werden. Alles weitere wäre Sache einer LANCIA-Werkstatt.
Viel Erfolg!
Norbert
Viel Erfolg!
Norbert
kirschi
Mein Lybra Bj: 2000/10 besitzt ebenfalls 2 Dioden hinter dem Rückspiegel.
Habe sie aber verdauscht, jetzt leuchted die Rote bei normal Betrieb.
Bin aber beim überlegen es wieder in den orig. Zustand zu bringen.
Weil es bei nacht doch sehr hell leuchted.
