Freisprecheinrichtung nachrüsten
Andreas N.
Unread post by Andreas N. »
Hallo I
Ich möchte in meine Lybra eine Freisprecheinrichtung nachrüsten , aber leider hat mein Wagen keine Telefonvorbereitung .
kann ich die Freisprecheinrichtung über das ICS (Lautsprecher ) betreiben ?
Welche Hersteller würdet Ihr empfehlen und was hbat Ihr für Erfahrungen gemacht ?
MfG
Andreas Novinc
P.S. Ich bin nun seit 8 Tagen und 2 tkm Lybrafahrer und bin absulut begeistert
Michel
Re: Freisprecheinrichtung nachrüsten
Unread post by Michel »
hallo Andreas,
Ich habe das mal angeschlossen. Bei die Handbremse ist einen weiBen contact (unten im console)
An einer Seite des contact gibt es weiB-blau, und blau diese sind fur die Lautsprecher. weiB ist fur mute.
+ en - habe ich von sigarette-apparat.
sie auch meiner Antwort auf das hollandische forum.
GruBe
Michel
Mike
Unread post by Mike »
Das ist schön, daß noch einer das Problem hat. Ich werde mich bei den ersten warmen Sonnenstrahlen ebenfalls daran versuchen. Ich besitze schon eine Freisprecheinrichtung für ein Nokia 6210 und hatte es im Deta an einem Kabel mit Relais, welches einen Lautsprecher umleitet. Nun habe ich mit schon ein anderes Kabel besorgt, um die Freisprecheinrichtung direkt mit dem ICS zu verbinden. Ein wenig Angst habe ich schon davor die halbe Kosole zu zerlegen nur um eine Verbindung herzustellen. Strom werde ich wohl auch vom hinteren Zigaretten-Anzünder holen. Stellt sich nur die Frage wo ich am besten an einen Lautsprecher gehe. Das Mikrofon werde ich wie vorgesehen in der Verkleidung der vorderen Leselampen einbauen.
Wenn alles klappt ist die Sache in 2 Std. erledigt
Gruß Mike
Andreas
Unread post by Andreas »
Habe heute meinen Lybra aus der Werkstatt geholt. Sie haben eine Freisprecheinrichtung mit Lybra Konsole und auswechselbarem Halter Set für´s Telefon eingebaut. Die Materialkosten (Konsole, Halter und Klebeantenne)belaufen sich auf ca.250 Euro netto plus Einbau (ca. 1 Stunde). Es sieht sehr sauber und professionell aus und nutzt die Stummschaltfunktion der Audioanlage beim telefonieren.
Gruß, Andreas
Andreas N.
Hallo Andreas !
Was kostet den die Lybrakonsole und bekommt man Sie in der Farbe der Innenaustatung ?
MfG
Andreas N.
Return to “D40 Lybra”
