Prima fase Upload Phedra Vixmi
Vixmi
buongiorno,
come anticipato qualche giorno fa ho "eseguito un aggiornamento" alla mia Phedra executive.
Ora ha le porte elettriche!!!
E si, anche io adesso faccio il ganzo nel parcheggio del supermercato aprendo e chiudendo le porte con il telecomando!!
La prima fase e' stata abbastanza semplice, smontati i motori elettrici alla Phedra cannibalizzata, sono andato per montarli sulla mia, cablaggio preesistente, mancavano solo i prigionieri sulla carrozzeria.
comprati a ricambi, installati e motorini elettrici montati, ho dovuto (per ora) sostituire le mie porte con quella della donatrice in quanto serrature e cablaggi sono differenti, ma presto provvedero' ad un ritrapianto con le mie parti originali
il problema e' venuto quando ho dovuto installare i pulsanti sulla plafoniera!!! non c'erano i cablaggi....
quindi ho dovuto costruirli e montarli. ho ordinato anche la chiave con i 4 tasti, configurato tutto con examiner e ora funziona tutto alla perfezione, certo ho dovuto lavorare qualche sera fino alla mezza ma la soddisfgazione e' enorme!
prossimi passaggi:
-sostituzione antenna TV
-montaggio DVD anteriore
-sedili elettrici e riscaldati
-telecamera posteriore per retromarcia
magari per la prossima estate ce la faccio...
Vixmi
prossimi passaggi:
Vixmi
Giagio
Re: Prima fase Upload Phedra Vixmi
Ciao Vixmi,
mi fa piacere che il "trapianto" (o meglio l'impianto) abbia avuto successo.
A titolo di curiosità, se posso, hai quantificato i costi aggiuntivi al materiale "cannibalizzato"?
Saluti e congratulazioni
Angelo
Angelo
marcello49
Complimenti mi dici che tipo di antenna TV utilizzi con quella che ho non si vede niente.
Un saluto
Un saluto
Gianluca-MB
Complimenti Vito!
Per caso alla Phedra cannibalizzata è rimasto lo specchietto retrovisore sx?
Gianluca-MB
Gianluca-MB
Fabio MI est 2
Complimenti per l'operazione, non c'erano dubbi sull'esito. Una curiosità dove pensi di metterlo il lettore dvd?
Fabio
Fabio
Luca TO '93 (il grande)
Tu sei fuori di testa!!
Devis
Comlplimenti Vixmi ...la passione fa fare di tutto !!
Io ho riempito il portaoggetti lato passeggero ...con tutte le diavolerie....DVD Vivavoce bt nokia ..filtri vari etc etc. ...anch'io sto predisponendo per installare la retrocamera...moolto comoda..e poi un ampli ..così risolvo definitavamente due problemi il mute e la potenza audio...
Devis
Devis
nasedo
Complimenti,Cmq potresti farti assumere dalla fiat così fanno solo le versioni base e tu le modifichi.
Skerzo sei un genio.
Nasedo
Nasedo
Vixmi
ciao Giagio, circa 60/70 euro
mano d'opera esclusa ovviamente
Vixmi
Vixmi
