quesito antifurto e comunicazione per S. Antonio
Phedra's Piazza
angelo
Messaggio da leggere da angelo »
Ciao a tutti, non vedo l'ora che arrivi Mercoledì per andare a prendere la mia PH e mi chiedevo se vi risulta sia possibile far installare un allarme sonoro (anche senza volumetrici) utilizzando la stessa chiave .
Ho pensato anche a una soluzione di ripiego ovvero attivare/disattivare l'eventuale allarme utilizzando un eventuale consenso elettrico che appunto cambia stato (12 v- 0 v) quando si apre e si chiude l'auto. E sebbene sono agevolato dai miei studi di elettronica (conclusi vent'anni fa, bei tempi) mi servirebbe lo schema dell'auto per vedere se ciò è fattibile o meno. Qualcuno ha qualche suggerimento a riguardo ?
Nota per Antonio: posso venire a trovarti Giovedì 18 per un controllo della mia PHEDRONA ?
Cordialissimi saluti a tutti.
Angelo
Luca TO '93 (il grande)
Re: quesito antifurto e comunicazione per S. Antonio
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Ma scusa.. se tu vuoi utilizzare la modalità 12v-0v quando apri e chiudi l'auto, quando sei dentro e superi i 10 km/h la mia si chiude da sola.. nel tuo caso si attiverebbe l'antifurto? premetto che questa è una domanda in quanto io non ne sono niente..
Per gli schemi dell'auto di quali hai bisogno? forse riesco a rintracciare quelli dall'rt3 allo schermo gli altri no...
angelo
Ciao Luca, nel modo in cui pensi tu non potrebbe chiaramente funzionare.
Per rendere attuabile la mia idea occorerebbe individuare un filo (o anche due) in cui all'apertura e alla chiusura della macchina mediante l'apposito pulsante della chiave si rilevasse un'alternanza di tensione, per intenderci un passaggio da on/off e viceversa.
Purtroppo con gli schemi che mi hai proposto non posso riuscire nell'intento, ma comunque ti ringrazio per la tua disponibilità e per l'attenzione che hai voluto rivolgermi.
A presto.
Angelo
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Angelo,
vieni pure giovedì, però se ti è possibile fammi sapere se vieni al mattino o al pomeriggio, perchè in questo periodo sono sempre un pò incasinato, così mi posso organizzare senza problemi.
Per quanto riguarda quello che scrivevi per l'antifurto, si può installare ma non come pensavi tu perchè porebbe funzionare ma senza un senso, per il semplice fatto che il telecomando ha un ricevitore che è l'antenna che riceve anche il codice per l'avviamento, che a sua volta dà il consenso al body computer che fà azionare la chiusura/apertura delle porte, se invece (come scrivevi tu) ti vuoi collegare ai motorini, anche se chiudi/apri la macchina con la chiave si inserisce/disinserisce l'antifurto, quindi se ti sforzano una serratura ti disinseriscono l'antifurto.
Saluti Antonio Mo
angelo
Ciao Antonio, se ti va bene io verrei da te verso le 10.00. Se hai degli altri impegni tieni presente che posso tranquillamente organizzarmi in modo diverso e quindi non ti fare scrupoli a comunicarmelo.
Per quanto concerne l'installazione dell'antifurto ti chiederò delucidazioni in merito nel nostro incontro e ho pochi dubbi, anzi nessuno, sul fatto che tu non abbia già la soluzione in tasca.
Comunque il mio intendimento non era quello di collegarmi ai motorini elettrici ma di trovare qualche altra soluzione. Volevo infatti vedere lo schema elettrico proprio per verificare se durante l'apertura e la chiusura attraverso il telecomando c'è una commutazione di tensione in qualche cavo, chiaramente non quello dei motorini proprio perchè altrimenti soggetto al problema da te puntualmente evidenziato.
Ti ringrazio per la tua cortesia e aspetto qualche tua indicazione in merito all'orario per giovedì.
Saluti per tutti gli amici del forum.
Angelo
Torna a “Z e Phedra”
