livello liquido fap insufficiente
Phedra's Piazza
nasedo
Messaggio da leggere da nasedo »
ciao a tutti amici voglio chiedere consiglio a voi,ieri ho portato il ph in assistenza e ho chiesto una controllata generale.Mi hanno detto che era tutto ok,sono appena tornato dal distributore di benzina xchè ho fatto il pieno e appena uscito dal suo piazzale ho sentito un beep beep e sul monitor è comparsa la scritta livello liquido fap insufficiente e poi la scritta è scomparsa subito con il beep.Ho provato a tirare un pò le marce la macchina la sento normale.é grave? anche perchè a fondi ci sono delle assistenze lancia e ci sono stato ma non hanno saputo dirmi da cosa dipende ,uno mi ha detto che ci vuole una settimana per risolvere il problema xchè devono smontare mezza macchina.La domanda è questa mi dà la possibilità di arrivare a carpi?e farla controllare dal qualche meccanico del forum?
Attendo risposte e vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
nasedo
Luca TO '93 (il grande)
Re: livello liquido fap insufficiente
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Io se fossi in te (come ti ho già detto poco fa in chat) verrei lo stesso..
IO mi sono fatto da Berlino a Torino con la luce del motore accesa.. e tutt'ora si accende..
Quindi..
Magari aspettiamo informazioni più dettagliate dai luminari meccanici..
Quindi..
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
da dove parti Nasedo??
Io porto l'Examiner ma non vorrei essere sgarbato in casa di Antonio...
Vixmi
Si fa 1.200 a/r..
Jackfox
Messaggio da leggere da Jackfox »
ciao Nasedo,
lo stesso problema è uscito a me la settimana prima di ferragosto.
Come te mi son fatto cento domande sulla possibilità di poterla utilizzare o meno però, come ben sai, la settimana ferragostana ha portato in ferie un po' tutti ed in particolar modo i meccanici del forum.
Ho finito poco fa di sistemarla dal mitico Antonio (io vi ho già anticipati qui a Carpi). Posso dirti che dall'inizio del messaggio ho percorso oltre 1.500 Km senza problemi ed ora, dopo essermi fatto spiegare il funzionamento da Antonio nonchè la verifica del livello del liquido rimanente, aggiungo anche che ne puoi fare 10.000 e più.
Presentati tranquillamente e magari se vixmi vuol portare l'attrezzatura puoi fare una "sistemazione" al volo per non far apparire il messaggio. A parte la seccatura del beep iniziale puoi comunque andare tranquillo un bel po'.
cordiali saluti & vi aspetto
Jack Fox
nasedo
io vengo da fondi (latina) lazio andata e ritorno sono circa 1.200.i miei dubbi aumentano quando sento meccanici delle mie parti che hanno una tebella lancia e non sono in grado di riparare naenche una vecchia fiat 500 a carburazione figuriamoci un phedra con l'elettronica che ha.
cmq se mi dite che posso viaggiare tranquillamente io stò tranquillo e lunedì mattina penso al dafarsi.
Grazie a tutti per l'aiuto e ci vediamo al raduno
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Nasedo,
vieni pur tranquillo al Raduno, c'è chi ci ha fatto circa 5/6000 km così, poi ha fatto il rabbocco dell'additivo, a volte la segnalazione è dovuta dalla centralina senza avere alcuna anomalia, quindi basta resettarla e tutto và a posto, mentre a volte c'è proprio da rabboccare l'additivo poi resettare la centralina.
Saluti Antonio Mo
RinoGe
Messaggio da leggere da RinoGe »
tranquillo Nasedo, io ci ho fatto almeno 15.000 km così.....................ed ha continuato a farlo dopo che ho rabboccato il liquido, perchè quel cerebroleso dove l'ho portata prima di andare dal guru non era capace, secondo lui la procedura era: vai per 20 km a 60 all'ora, poi si spegne................
comunque viaggia sereno e ci si vede a carpi
Rino
Torna a “Z e Phedra”
