Volevo chiedere alla piazza, ai tecnici e/o a chi ha già avuto tale problema, una delucidazione relativa all'accensione luci retromarcia e relativa attivazione sensori. Da qualche giorno in modo sempre più frequente non mi si accendono i fari della retromarcia all'innesto della stessa o meglio non sempre perchè inizialmente succedeva di tanto in tanto ora invece più spesso. Non sono riuscito a trovare una precisa logica ma provando a muovere la leva (con retro inserita) si attiva poi si disattiva più o meno casualmente. L'idea, da persona abituata ancora alle auto riparabili col "fil di ferro", è che vi sia uno switch posizionato per rilevare la retromarcia che si è allentato. Probabilmente non è così e nell'era dell'elettronica è bene pensare vi sia qualcosa di più sofisticato. Ho verificato con cerca qui dentro qualcosa di inerente ma mi perdo nei messaggi di ogni genere senza trovare risposta. Se qualcuno dei sopra citati può indicarmi la causa/soluzione ne sarei grato, posso verificare qualcosa io o devo per forza presentarmi in conce (fra l'altro l'auto è in garanzia ma di agosto.......) esiste davvero uno switch da qualche parte su cui mettere le mani o è meglio non iniziare a smontare nulla.
grazie e cordiali saluti
Jack Fox
retromarcia.........
Gecko RM
Re: retromarcia.........
Se l'auto è in garanzia non toccherei nulla... non si sa mai.
Dato il difetto, credo si possa attendere anche settembre.
Simone
Simone
jackfox
Proverò comunque a fare una telefonata in concessionaria, senza luci retromarcia però in alcuni casi è un po' pericoloso e sopratutto abituato al beep dei sensori rischio di schiantarmi da qualche parte se non suonano. Già mi è successo la prima volta che non funzionavano di appoggiarmi ad un muro, senza alcun danno visto che andavo pianissimo, ma se mi trovo a fare retro verso la fiancata di un'auto nell'attesa del beep ne faccio sicuramente di più.
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
Ricmjet
A Simoneeeeee!!!!! Come state?? Come va la GP?
Un abbraccio a tutta la family!!
Ric
Ric
Gecko RM
Grazie RIC,
stiamo benone, stressati da morire in attesa delle ferie, ma benone.
La GP va bene, abbiamo sostituito il volante l'altro giorno...
Devo ancora ritirare l'assicurazione... ce l'hai ancora vero?
CIao
CIao
Marce SS
Interrutore della retromarcia posto sul blocco del cabio :costo 12 € e tempo di montaggio 10 minuti
Mar
Mar
