Smontaggio porta scorrevole e Problema lettura cd audio.
Phedra's Piazza
Dino RE
Messaggio da leggere da Dino RE »
1)Salve a tutti. qualcuno sà se è conveniente smontarsi da solo "l'imbottitura interna" dello sportello scorrevole? Il problema è che dall'acquisto questa parte si stacca troppo facilmente dallo sportello (es. basta fare un po forza durante la chiusura dello stesso) e probabilmente mancano un po dei "puntelli" di plastica che si dovrebbero agganciare a scatto..... (oddio non so se mi sono spiegato)...
Sono tentato a recarmi a Carpi ma mi sembra di disturbare per una cretinata.... (ciao Antonio)
2)Non sò se è capitato a qualcuno, ma il mio RT3 mi da problemi di lettura con i cd audio che, ad intervalli regolari (ogni 5/6) secondi sembra che saltino (fanno una breve pausa audio) mentre non riscontro particolari problemi con la lettura della cartografia.
Ovviamente ho provato a fare la pulizia delle testine senza alcun risultato.
vitopv
Re: Smontaggio porta scorrevole e Problema lettura cd audio.
Messaggio da leggere da vitopv »
io la mia portiera l'ho smontata abbastanza agevolmente per sistemare la maniglia che non andava più, e lì ho scoperto il fatidico sistema che fa aprire le portiere..., il problema è nel rimetterla in sede dove ti accorgi che i supporti in plastica che dovrebbero ancorare lo sportello in alcuni punti non si inseriscono più o perchè rotti (sono fatti per essere cambiati tutte le volte?) o perchè non restano inseriti nei relativi fori. A quel punto drastica soluzione ma funzionale con viti autofilettanti (come già consigliato da qualcuno nel forum)..mi resta solo di dipingerle di nero e non farci poi tanto caso..ma ora lo sportello non fa più rumore (il sinistro, per il destro aspetto che si rompa il relativo "sistemaapriporta" per fare tutto in una volta....si romperà, lo so che in un giorno di pioggia, senza ombrello, di fretta, parcheggiato in seconda fila con le macchine che strobazzano..si romperà...)
Per l'RT3 che salta a me l'avevano risolto in garanzia credo cambiando alcuni supporti interni tipo gommini, ma i più esperti ti sapranno dire meglio
Dino RE
urca !! prima di passare alle viti mi piacerebbe sapere se è possibile sostituire semplicemente i supporti in plastica.
Il difetto della lettura audio dei cd me lo fà anche a macchina ferma... sembrerebbe un problema di testina...... mha.....
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Se sono CD rimasterizzati prova a rifarli con velocità di scrittura molto bassa 4x.
gipi
Dino RE
purtroppo lo fà con tutti i cd compresi gli originali....
Il mio dubbio è che non sia un campanello di allarme per la dipartita del lettore... fosse solo il problema della musica, inserendo gli mp3 si risolve poichè non utilizza una lettura continua....
vitopv
Una particolarità del problema RT3 di cui ti dicevo, poi risolto in garanzia con la sostituzione di alcuni supporti/gommini o qualcosa del genere all'interno del lettore, era che i cd saltavano in maniera più accentuata durante le partenze in 1a soprattutto se in salita o comunque in caso di brusche accelerate...strano ma vero.
Davide Mi
Messaggio da leggere da Davide Mi »
Ciao, ti ho spedito un file PDF con le istruzioni per sontare il pannello della porta scorrevole.
Ciao Davide
Dino RE
grazie molte Davide! a buon rendere....
Torna a “Z e Phedra”
