migliorare l'audio della "Phedra DVD"
Massimo Orengo
lo so... ci sono altri 3d che ne parlano, li ho visti e chiedo scusa x averne aperto uno nuovo, ma la mia domanda è :
cambiando solo le casse anteriori, mettendone un bel paio, mi posso aspettare un miglioramento audio ?
specialmente sul fronte dei bassi che mi sembrano alquanto scarsini.....
PS : qualcun altro ha la Phedra DVD ?? sono l'unico fortunello ad averla acquistata ?
Luca TO '93 (il grande)
Re: migliorare l'audio della "Phedra DVD"
Prova sennò a schiacciare il testo "audio" mi sembra (a destra della 1 rotella dell'Rt3), ti verrà chiesto quale tipo di "Musica" vuoi : nessuna-pop/rock-jazz-techno-vocale..
tu o metti techno e i bassi si sentono un po, senno metti nessuna e schiaccia "audio" e ti selezioni tu quato vuoi i bassi ed alti...
Per selezionare devi ruotare con la seconda ruota del RT3
Massimo Orengo
grazie, per il consiglio, ho già provato a smanettare sui controlli, ma la qualità del suono non è proprio il massimo...
volevo sapere se qualcuno che aveva già provato a cambiare le casse aveva ottenuto dei buoni risultati...
Vince MO
Credo che i consigli migliori te li possa dare il buon Antonio MO: gli impianti car-audio li conosce piuttosto bene...
Vince MO
Vince MO
Max
Un paio di titoli internazionali vinti
)) si , si ... ci sa fare il nostro
Max
Max
Illy da trieste
Ciao Massimo, io ho cambiato tutte le casse della mia Phedra, e ne avevo già parlato, nonricordo quando, ma tti posso dire che:
1) nella parte anteriore ho migliorato ma di pochino il suono cambiando Wofer e Twiteer, il problema che di per sè l'RT3 non ha una buona amplificazione finale, e pur avendo cambiato casse se alzi troppo il volume và in distorsione comunque dall'RT3;
2) cambiare dietro non serve a niente se le lasci dove l'ha previsto mamma Lancia, io l'ho pensata troppo tardi, ed adesso se dovessi provare a mettere delle casse sull'interno del portellone, dovrei fare un lavoraccio per smontare mezza macchina in quanto dal portellone ho già passato dei cavi di corrente per una luce in più sul portellone e i cavi della telecamera per la retromarcia quindi non sò quando ci proverò a montare le casse sul portellone, dipende dalla voglia che non ho!!!!!
Comunque concludendo credo che per avere un "Signor Impianto " bisogna per forza spendere GLI EURO, e tanti da quello che ho potuto accertare in quanto c'è da fare un lavoro enorme.
Illy
Illy
Antonio Mo
Ciao Massimo,
ti confermo quello scritto da Illy, purtroppo l'Rt3 ha una amplificazione pessima e molto carente proprio sulla gamma bassa, io per ottenere qualcosa di buon livello (premetto che come ha scritto Max facevo gare e sono molto puntiglioso e quindi per qualcun altro potrebbe essere di ottimo livello), ho modificato la macchina e l'impianto mettendo 4 amplificatori, 10 altoparlanti anteriori + subwoofer nel baule, mentre gli altoparlanti post. sono quelli originali tanto sono sempre esclusi.
Si può comunque ottenere qualcosa di meglio senza fare tutto ciò che ho fatto io, ma aggiungendo un amplificatore e sostituendo gli altoparlanti anteriori come ho già fatto a Marco di Bologna.
Ti sconsiglio di sostituire solo gli altoparlanti perchè spenderesti soldi per niente.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Massimo Orengo
grazie a tutti per i consigli.
vedrò di andare in qualche centro "hi-fi" per vedere che preventivo mi fanno.
ciao e a presto
ciao e a presto
