chiedo aiuto a antonio mo x un problema sonoro....
phedra4ever
ciao antonio mo,
ho un problema che non rieco a risolvere e quindi chiedo aiuto a te (il migliore).
Io possiedo una lancia phedra del 2002 2.2jtd, e possiedo anche un buon lettore dvd di*x e mp3 mp4 ecc. che tengo nel portaoggetti e che collego alla presa per i jack coassiali (quelli rossi gialli bianchi).
A motore spento tutto funziona, ossia il l'audio è perfetto anche se per sentire in modo ottimale devo tenere il volume al massimo.
Appena accendo il motore inizia un fischio fastidioso, molto fastidioso, e poi se percaso aumento i giri del motore, pigiando l'accelleratore, il fischio aumenta in modo vertiginoso e l'audio è inascoltabile.
Ho capito che il problema è dell'alimentazione perchè ho provato a collegarlo ad una batteria esterna e tutto funziona alla perfezione.ho già provveduto a mettere un filtro sll'alimentazione del dvd ma non cambia nulla.
Non so più cosa fare....è un anno che ci lavoro e non trovo soluzione....e non sono un esperto come te....
Per questo chiedo aiuto principalmente a te....ma chiunque volesse intervenire per darmi una mano è ben accetto.......
ciao a tutti
ciao a tutti
Lazza53
Re: chiedo aiuto a antonio mo x un problema sonoro....
Scusami, ma se anche cambi nome... le risposte saranno sempre le stesse, prova a fare
quello che ti abbiamo detto , poi se non risolvi diccelo.
Hai provato a staccare il DVD e mettere il volume dell' RT3 a metà ????
se così il disturbo è bassissimo come nella maggior parte dei casi, devi aumentare il segnale
in ingresso alle prese A/V e ti serve un preamp.
Ti dico questo perchè anch'io avevo il tuo problema con un dispositivo da 160 Gb che ci collego,
è bastato amplificare il segnale in modo che il volume risultasse ottimale a metà volume dell' RT3
e tutto si è risolto.
gipi
gipi
phedra4ever
ciao lazza53,
guarda che non ho cambiato nessun nome, ho visto il post di gaghi93, è mio fratello che cercando di aiutarmi ha postato il mio problema.....non l'avevo visto....scs cmq ho provato ad abbassare il volume a metà......ed il disturbo è basso.......ma ho paura che aumentando il segnale di ingresso aumenta anche il fischio.....mi potresti dire una marca economica ma funzionale??
e ad esempio un link di ebay con una asta riguardante tale oggetto..
grazie
scs
grazie
scs
Lazza53
in questo momento non saprei indicarti niente, io me lo sono costruito
Antonio Mo
Ciao anche se non conosco il tuo nome,
per quanto riguarda il distrurbo io ne ho eliminati diversi mettendo un piccolo amplificatore di segnale che viene messo tra DVD e prese A/V, questo è regolabile e così decidi a quanto alzare il volume in ingresso alle A/V.
Però ti consiglio di alimentare il DVD direttamente dalla batteria, oppure se lo vuoi avere sotto chiave io lo collego ai cavi della luce del portaoggetti e non ho mai avuto problemi.
Se ti interessa l'amplificatorino puoi telefonare a Bortesi, cerchi di Marco (che di solito risponde lui), gli dici che ti ha dato il numero Antonio dell'officina Ford e gli chiedi RD-1 e lui te lo spedisce fino a casa senza problemi, io di solito uso quello e funziona benissimo.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
phedra4ever
ciao grazie mille dove posso trovare il numero di bortesi?
e per caso mi sai dare info più dettagliate sul modello, marca, prezzo ecc... di questo amplificatore rd-1?
te ne sarei grato ciao
Antonio Mo
Ciao e scusa,
mi è venuto in mente solo ora che non ti avevo scritto il numero di telefono 0522 973037.
Per quanto riguarda la marca non la ricordo, ma arriva dall'america e il prezzo se non ricordo male compreso di spedizione dovrebbe essere 40 euro, poi senti lui che sarà più dettagliato.
Questi tipi di cose è quasi impossibile trovarle via ebay, già tanti altri ci hanno provato ma hanno trovato cose che non servivano a niente.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
phedra4ever
ciao grazie di tutto proverò a chiamare bortesi e mi farò dare info più dettagliate e se sarò soddisfatto lo comprerò.
ma come si installa questo amplificatore?? ossia bisogna inserirlo tra il cavo e quindi tagliare il cavo, oppure basta collegarlo all'entrata dei cavi coassiali quella nel vano portaoggetti?
scusa la mie tante domande, ma dopo aver provato di tutto e speso soldi inutilmente vorrei trovare una soluzione senza spendere inutilmente altri soldi.
ultima domanda: (questa è quella che mi preoccupa di più)
ma successsivamente all'installazione dell'amplificatore, potenziando il segnale del volume non aumenta anche il fischio?
queste domande mi assillano.
te ne sarei grato se mi dessi una risposta.
grazie
fabrizio
grazie
fabrizio
