liquido fap
Phedra's Piazza
Luca TO '93 (il grande)
Re: liquido fap
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Questo per la tua brum brum che va in recovery:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 0&t=111930
Gianni Krk
Per Antonio Mo
Caro Antonio,
ieri si è riaccesa la spia "Avaria sistema antinquinamento"
Debbo dire che, a causa della degenza di mia madre in ospedale, l'auto è stata usata moltissimo in città a bassa velocità e, naturalmente, marce basse.
Questo ha influenzato il FAP?
Il fatto è che tra qualche giorno dobbiamo partire per la casa in Croazia.
Puoi tranquillizzarmi in qualche modo considerato i lavori che sono stati fatti?
Grazie e cari saluti
Gianni
Antonio Mo
Re: Per Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Gianni,
quello da te descritto può aver inciso sul leggero intasamento del Fap visto il caldo di questi giorni che non faceva di certo gioire lo scarico delle auto, poi il continuo percorso cittadino a basse velocità non dà modo al Fap di entrare in temperature altissime per fare la rigenerazione in modo adeguato, perciò il percorso che dovrai fare per andare in Croazia può essere un bel toccasana per il Fap.
Per quanto riguarda l'anomalia da te indicata non mi sembra la stessa che ti segnalava quando sei venuto da me, perchè se non ricordo male ti diceva liquido Fap insufficiente, perchè mi ricordo di aver azzerato solo tutti i parametri della centralina addittivo perchè anche dopo che ti avevano rabboccato il liquido ti restava quella scritta o sbaglio?
In caso che il problema persista allunga di qualche km il viaggio in Croazia e passa da me che controllo, perchè la scritta avaria sistema antinquinamento può essere dovuta da tante altre cose non solo dal Fap o dal liquido.
Saluti Antonio Mo
Antonio Mo
Re: liquido fap
Ciao Massimiliano,
sono molto titubante della diagnosi che ti hanno fatto per 2 motivi:
1- se fosse l'addittivo che sta per teminare ti apparirebbe la scritta insufficente liquido Fap e questo non fà andare in recovery il motore (a meno chè non hai già fatto 3/4000 km con questa scritta) ed in più lo farebbe anche in città e non solo quando entri in autostrada.
2- il potenziometro acceleratore fà accendere la spia motore ma non fà entrare in recovery il motore (perchè Max son 2 mesi che gira con questo problema però non è mai andato in recovery), in più se fosse lui il problema avresti molte più noie in città visto che il pedale acceleratore lo usi molto di più che in autostrada.
Per me il tuo è un problema di valvola swirl che ti legge una pressione del turbo troppo alta e questo tipo di difetto si manifesta molto di più in autostrada, però per essere più preciso dovrei sapere quali sono gli errori memorizzati dalla centralina.
Saluti Antonio Mo
massimiliano
Re: liquido fap
Messaggio da leggere da massimiliano »
per antonio grazie per le risp. ho paura di entrare in quel giro vizioso dove il meccanico comincia a cambiare questo e quello senza risolveree il probl. vero tu cosa mi consigli io da roma spesso vengo su a ferrara e sarei disposto anche a risolverlo su il problema , consigliami.
Gianni Krk
Re: liquido fap
Grazie Antonio,
oggi non ho preso la Phedra.
Se dovesse persistere il problema, invece di fare la Orte/Ravenna/Romea, passerò per Bologna previa telefonata.
Gianni
massimiliano
Re: liquido fap
il 9 gugno sto anche a bologna
Antonio Mo
Re: liquido fap
Ciao Massimiliano,
per cercare di risolvere il tuo problema non ho alcun problema, son molto fiducioso, fino ad oggi nessun Phedra è riuscito a sconfiggermi, quindi non penso che il tuo mi possa fermare.
Per quanto riguarda la data che hai scritto sopra forse hai sbagliato il mese perchè hai scritto che sarai a Bologna il 9 giugno e quindi saresti in ritardo, forse volevi scrivere il 9 luglio, quel giorno già deve venire in officina da me il grande Max, però per vedere il tuo problema penso che posso guardarci ugualmente visto che già ho una vaga idea.
@ Gianni se il problema persiste ti aspetto.
Saluti Antonio Mo
massimiliano
Re: liquido fap
si antonio il caldo mi fa' brutti scherzi e' ovvio che saliro' il 9 luglio e mi piacerebbe proprio oltre che conoscerti di persona anche avere modo di far qualcosa per la mia phedra , quindi se non ti secca privatamente potresti mandarmi indirizzi e recapiti alla mia mail "mf1968@alice.it" ciao e ancora grazie.
Gianni Krk
Re: Per Antonio Mo
Caro Antonio,
oggi ho ripreso la Ph.
appena accesa è ricomparsa la spia di avaria sistema antinquinamento.
Dopo circa dieci minuti, l'acqua non era arriva neppure a temperatura, si è spenta e non si è più riaccesa.
Che dire?
Gianni
Torna a “Z e Phedra”
