buongiorno,
quesito del sabato: tiro l'auto fuori dal garage esco dall'auto chiudo la serranda e nel frattempo mia figlia fa andare i tergicristalli, noto con gran stupore che il tergifaro destro per chi guida, esce a mò di periscopio e spruzza l'acqua verso il pavimento e poco anzi pochissimo verso il faro, ordunque cosa mai sarà successo mi chiedo? il problema e che non riesco a capire perchè l'oggetto in questione rientra immediatamente e quindi non e possibile analizzarlo.
Detto ciò........................AIIIIUUUUUTOOOOOOO!
Per favore se qualcuno sà ,mi renda edotto di come agire quantomeno per stanarlo quando esce dalla sua tana (però! potrebbe tornare utile per bagnare i piedi di mia suocera).
grazie .
lava faro o lava pavimento????
Max
Re: lava faro o lava pavimento????
Fallo uscire e catturalo con una mano . In quella posizione controlla e verifica , poi lascialo tornare in sede
ciao,
Max
ciao,
Max
jackfox
.....ecco poi, una volta catturato con la mano, per verificare da che parte va lo spruzzo puoi farlo scorrere più volte dall'alto verso il basso e viceversa..........
Illy da trieste
Per notizia lui si alza con la pressione dell'acqua, dopo a farlo riabbassare ci pensa una molla, quindi una volta " preso " in MANO!!! come dice Jackfox.... [ATTENZIONE a farlo salire e scendere troppe volte, perchè potrebbe decidere di "SPRUZZARE "........ autonomamente, dipende dalla delicatezza della MANO!!!!!!!!!] scherzi a parte... attenzione a non spostarlo troppo nell'asse orizzontale, in quanto abbastanza fragile.
Illy
Illy
Max
E non piegarlo a destra o a sinistra bruscamente si potrebbe slogare dalla sua posizione naturale
Max
Max
Betino 45
volete scherzare??????
e poi per agguantarlo al volo devo usare l'ombrello!
mah! ci proverò spero di prenderlo ......... al primo colpo!
grazie per l'info. e saluti a tutti.
