Smontaggio specchietto
Federico
Salve a tutti, volevo un'aiuto.
per lo specchietto lato guida non funziona più la chiusura automatica.
Dato che il motorino sembra funzionare perchè si sente che parte ma si blocca subito (anche aiutandolo con la mano), volevo provare a smontarlo per vedere cosa diavolo può essere successo.
Ho guardato bene tutta la struttura dello specchietto e non ho trovato viti, penso che per smontarlo bisogna togliere lo specchio che credo sia messo con qualcosa di simile ad una molla... non so se mi sono spiegato.
Qualcuno di voi ha già fatto questa operazione?? mi sapete dare qualche dritta per evitare di fare danni maggiori?
Attendo fiducioso.
Attendo fiducioso.
Giagio
Re: Smontaggio specchietto
Non sono esperto ma vado a memoria, avendo asistito all'intervento di sostituzione effettuato dal mio carrozziere un paio di anni fa, dopo aver divelto lo specchio sx in retromarcia.
Bisogna prima smontare il pannello porta che è fissato con due viti nella parte bassa del pannello stesso ed una nell'incavo della maniglia interna di chiusura.
Fatto questo si accede alle viti di fissaggio dello specchio.
saluti
Angelo
saluti
Angelo
Federico
Grazie Giagio,
anche se l'operazione che mi hai descritto credo che serva per staccare completamente lo specchietto dalla carrozzeria, io piuttosto vorrei aprire lo pecchietto, non so come dire, vorrei togliere la plastica che sta dietro lo specchio per vedere il motorino di chiusura se va o al limite per vedere se si è rotta qualche parte meccanica..... il tutto per risparmiare qualcosina...
Grazie comunque per la risposta.
henryplotter
Tu vuoi sapere come si fa a staccare il guscio probabilmente.
L'ho visto fare al carrozziere è l'ha smontato in un lampo tanto veloce che manco ho visto come ha fatto.
Però secondo me è semplice.
Probabilmente è montato a pressione con qualche incastro.
Io ci proverei. Forzando forse da sotto.
henryplotter
henryplotter
Roberto SS
Nicolino Re di Koppe
io l'ho visto fare in modo particolare che sconsiglio vivamente,
fare marcia indietro in garage strisciando contro la parete e vedi che si stacca totalmente, ma tu non ci provare, avresti difficolta a rimetterlo.
Ciao e fai la traduzione per tutti.
henryplotter
la traduzione
Ciao nicolino.
T'ho fatto la traduzione...t'ho fatto.
1 - Munirsi di un martelletto a percussione, un piede di porco, un paio di guanti in lattice, una salvietta tergisudore, occhiali di protezione, caschetto da cantiere, scarpe conformi 626;
2 - Afferrare saldamente la phedra con la mano sx dopo avere indossato i guanti sx e dx ;
3 - Afferrare il piede (sx) di porco con la mano (dx) e fare delicatamente leva esercitando una lieve pressione sul guscio dello specchietto oggetto di intervento fino a quando si ode un suono cupo tipo...crash...!!!...oppure stock...!
4 - A questo punto il guscio dovrebbe essere fuori dalla sua sede. Se non lo è procedere secondo il punto n. 5;
5- Afferrare saldamente il martelletto a percussione con la mano manca e solo dopo aver tamponato più volte la fronte e quant'altro con la salvietta tergisudore di cui al punto 1 con la mano dritta, scatasfottere (? termine non riconoscuto dal traduttore online) tre, quattro, massimo cinque volte dei colpetti secchi sul moncone dello specchietto ancorato allo sportello.
Ed il gioco è fatto!
La procedura mi sembra semplice ed immediata quello che non capisco è la fase successiva del rimontaggio. Avranno dimenticato di indicarla!
p.s. Attenzione non mi assumo alcuna responsabilità circa la bontà della traduzione eseguita esclusivamente a mezzo traduttore online.
henryplotter
henryplotter
Re: la traduzione
henry sei forte
grazie di esistere, come faremmo senza te.
