Beeper sensori di parcheggio
pacoraban
Ciao a tutti.
Vorrei gentilmente sapere dove si trova il segnalatore sonoro (beeper, se si scrive così) dei sensori di parcheggio, poichè faccio fatica a sentirlo e vorrei spostarlo (se si può).
Qualcuno di voi l'ha già fatto? e come?
grazie
pacoraban
grazie
pacoraban
Roberto SS
Re: Beeper sensori di parcheggio
Spostato dal montante faro posteriore destro (posizione originale), alla plafoniera anteriore.
Segui le immagini.
http://www.eurovan2.com/gallery/showima ... serid=1771
Segui le immagini.
Michele Asolo
Bella idea,
grazie io lo sposterò al più presto.
Michele Asolo
Michele Asolo
betino405
ciao , se vuoi puoi localizzare i cavi ed aggiungerne un'altro dove meglio credi.
Roberto SS
La centralina sta sul passaruota posteriore dx: quindi anche se decidi di intercettare i cavi devi sempre fare tutto il tragitto fino all'avantreno !!
pacoraban
Ok, intanto grazie per le informazioni.
Solo una cosa: mi sembra di capire che per far passare i fili, dal passaruota posteriore destro in avanti, bisogna necessariamente smontare tutto. E' un lavoro difficile? quanto tempo ci vuole? E' alla portata di chi ha buona volontà e pazienza o è meglio lasciar perdere se non si è del "mestiere"?
grazie
pacoraban
grazie
pacoraban
Roberto SS
Infila il filo sotto le modanature di plastica senza smontare niente. Sono abbastanza elastiche da piegarsi con l'aiuto di un raschietto ed accolgono il filo senza troppe storie.
Una volta arrivato al montante del parabrezza, fai correre il filo sotto la guarnizione di gomma dello sportello dalla parte interna. Arrivato in cima è una sciocchezza infilare il filo sotto il cielo e farlo uscire dal buco della plafoniera.
Il coperchio della plafoniera si smonta tirandolo con forza. Una volta disinserito, rimane appeso tramite i fili del microfono del vivavoce che dovrai staccare per liberarlo.
L'unico problema potrebbe essere fare i buchi per fare uscire il suono: usa l'involucro di plastica che racchiude l'altoparlante del beeper come dima. In ogni caso lo devi togliere altrimenti l'altoparlante non sta all'interno della plafoniera. Lo dovrai attaccare con dell'attack o del silicone.
Tempo di lavorazione compresi i buchi che dovrai fare con molta attenzione altrimenti si vede che sono "artigianali" : 1 ora.
Michele Asolo
Bene,
questa io la chiamo efficenza.
grazie
Michele Asolo
grazie
Michele Asolo
Marco f/la
Si svela così l'arcano,
ho capito perchè i miei non si sentono più dopo aver messo il triangolo dentro la tasca in fondo a destra
Marco F/la
Marco F/la
pacoraban
Scusate il ritardo.
Grazie a tutti dell'aiuto.
pacoraban
pacoraban
