Tv tuner
Phedra's Piazza
Pilot74
Tv tuner
Messaggio da leggere da Pilot74 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e quindi vi saluto tutti.
Sarei interessato al montaggio di TV Tuner, ma data la mia profonda ignoranza sull'argomento non saprei da che parte iniziare.
E' una cosa difficile? E' possibile avere qualche schema o foto riguardo i collegamenti da fare?
La tv si vede solo ad auto ferma?
Grazie per l'aiuto,
Rino
HLuca HTO 'H93 (hil hgrande)
Re: Tv tuner
Messaggio da leggere da HLuca HTO 'H93 (hil hgrande) »
Chiedi a Vixmi [vito.celia@fastwebnet.it]... al miniraduno ho visto che aveva la tv nella Phedra... lui sa come si fa....
In bocca al lupo è BENVENUTO...
henryplotter
Re: Tv tuner
Messaggio da leggere da henryplotter »
Ciao "nuovo" benvenuto.
Macchessenefà uno della Tv in auto?
Boh!
E poi guarda che ci devi pagare pure il canone Tv!
henryplotter
tattoos
Re: Tv tuner
Messaggio da leggere da tattoos »
Più che altro mi chiedo quanto sia l'efficienza di ricezione.
Spiego: presumo che, viaggiando, la possibilità che il segnale sia scarso e la qualità della trasmissione sia altrettanto scarsa che il DVD sia di gran lunga da preferire alla TV.
Posso sbagliare naturalmente, perché non ho avuto esperienze in tal senso, ma leggevo di cose simili su altri forum.
vixmi
Re: Tv tuner
Messaggio da leggere da vixmi »
ciao ,
sulla mia ph ho installato un tv tuner, come diceva HLuca,
la ricezione in alcune zone e' ottima e in alcune altre zone e' praticamente nulla..
ovviamente la tv sarebbe da guardare da fermi, in movimento oltre che ad essere vietato per legge bisogna avere le prese a/v sbloccate.
l'installazione e' semplice per quanto riguarda i collegamenti elettrici, un po' piu' complicata per le parti da smontare, comunque e' una cosa che DEVE fare un tecnico.
AntonioMo e' sicuramente molto preparato per quanto riguarda impianti elettronici applicati in aftermarket, (da quanto mi hanno riferito altri forumisti, purtoppo non l'ho ancora conosciuto di persona)mi pare di aver letto che partecipava anche a gare su questo tema.
Vixmi
Antonio Mo
Re: Tv tuner
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Rino,
parto subito col dirti che il montaggio del Tv Tuner in sè non è una cosa complicata, però se non hai dimistichezza per quanto riguarda lo smontaggio di parti della vettura e di collegamenti elettrici rischi di andare a creare qualche casino, premesso che tutto ciò tu sia in grado di farlo allora puoi provare ad installare il Tv Tuner, tanto si deve montare l'antenna (in alcuni Tv Tuner sono 2 le antenne) e di solito ci sono gli schemi dove è meglio applicarla, poi ci saranno i 3 cavi (rosso,bianco,giallo) A/V che puoi collegare direttamente alle prese dentro il portaoggetti, poi avrai il ricevitore infrarosso per il telecomando che deciderai dove metterlo in base alle tue esigenze, poi ti rimarrà solo da collegare l'alimentazione che io consiglio di mettere sotto chiave, altrimenti l'alimentazione continua può causare dispersioni e scaricare la batteria in caso di lunghe soste senza utilizzo della vettura.
Per quanto riguarda la visione in movimento tutto ciò dipende se le tue prese A/V restano attive in movimento oppure no come già ti ha scritto Vixmi, però sappi che se giri per città la ricezione sarà continuamente disturbata per i continui cambi di onda, mentre in autostrada sarà sicuramente migliore.
Sì è vero quello che scriveva Vixmi, io facevo gare con impianti Hi-Fi in auto ed ho vinto 2 Finali Europee nel 2001 in 2 circuti diversi, però poi ho smesso, il mio lavoro mi porta comunque sempre molto a fare modifiche Audio e Video su tante auto (e la mia fà sempre da cavia), giusto questa mattina ho modificato un Tv Tuner (che monterò sulla mia Phedra) che funzionava solo se montavi anche il suo monitor, in più ho modificato anche il ricevitore infrarosso del telecomando, così con un unico ricevitore installato posso azionare sia il Tv Tuner che il Dvd.
Saluti Antonio Mo
Torna a “Z e Phedra”
