mappe 2007 2008 con autovelox
Phedra's Piazza
nunzio
Messaggio da leggere da nunzio »
ciao a tutti, ho le mappe in questione su 2 cd, ma senza autovelox; ho provato ad inserirli con il programma addpois, alla fase 3 aggiunge i nuovi poi al 100%, alla fase 4 dice ordinamento dei nuovi poi, e alla fase 5 mi dice inserimento dei nuovi 0 poi fase annullata.
nella mappa precedente 2006 2007 tutta su un cd funzionava, adesso no.
Qualcuno ha provato?
grazie Nunzio.
Luca TO '93 (il grande)
Re: mappe 2007 2008 con autovelox
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Io ho un cd con i velox (trovo che sia un cavolata; perchè non vieni avvisato aucusticamente ma con un logo.. quindi ti schianti per veder il velox.. nn converebbe mettere il cruis a 130.. e non di più::::)
Mi dispiace ma non ho messo i velox, ma mi è stato mandato da un ex-forumista... te lo manderei via mail il contenuto del cd... ma nn si può.. ho già provato...
Comunque il cd è 2006/2007
Vince!
Messaggio da leggere da Vince! »
Ciao luca...si può fare,basta creare una cartella condivisa con msn,o,se non si vuole crere una cartella,potresti mette tuto in un archivio ed inviare...
Vince...!
Comunque per fare ciò dovrei per lo meno copiare il contenuto del cd sul computer... il probl è che non me lo fa fare....
nunzio
grazie luca, anche io ho quello 2006/2007 con i velox, e li ho messi io facilmente, non riesco invece a metterli sui 2 cd 2007/2008; volevo sapere se è cambiato qualcosa, perchè con la stessa procedura da un errore sulla fase 5?
Vito Mi Sud
Messaggio da leggere da Vito Mi Sud »
Ciao Nunzio,
ha fatto cilecca anche con me, l'ideatore del software Janfi67 (?) su eurovan sostiene che le mappe con 2 cd 2007/2008 Italia hanno un formato vecchio, quindi non compatibile con il suo software di modifica.
Spero si riesca a trovare la soluzione.
Ciao,
Vito
nunzio
le mappe con 2 cd hanno un formato più vecchio di quello con 1?, a prima vista il formato sembra identico.
Vito Mi Sud
Janfi67 indicava un dato in particolare che identificava le due differenti versioni e tipologie di archiviare i dati all'interno del cd
ritiene che in quelle nuove ci dev'essere un file chiamato GRUPPO_4_ROOT.DAT .
mentre in quelle con il formato vecchio ci dovrebbe essere un file chiamato GRUPPO_1 .
Ciao,
Vito
nunzio
è vero, sulle mappe 2007-2008 su 2 cd c'è il file gruppo_1.dat, ma su quelle 2006-2007 su un cd non c'è il file gruppo_4_root.dat bensì il file gruppo _2.dat, quindi la risposta non mi convince.
Proviamo a metterci in contatto con lui?
CristianM
Messaggio da leggere da CristianM »
ciao,
nelle mie mappe 2007-2008 c'e' il file gruppo_4_root.dat !!!
non ho ancora provveduto all'inserimento degli autovelox, nel pomeriggio se ho tempo lo faro'.
pero' ho controllato la "descrizione del cdrom" e riporta giustamente 2007-2008 ma ad esempio l'autostrada torino - pinerolo, terminata per le olimpiadi 2006 non c'e' ancora. o meglio c'e' il vecchio pezzo che terminava prima di pinerolo. questo e' strano.
con le mappe 2006 avevano aggiunto un po' di strade, qui invece nn ho ancora trovato differenze.
avete qualche idea per capire se sono realmente aggiornate? qualcuno di voi puo' verificare se c'e' ad esempio quel pezzo di autostrada?
saluti, Cristian
Torna a “Z e Phedra”
