audio video
Dino
audio video
qualcuno potrebbe risparmiarmi la fatica e indicarmi lo schema dei cavi visto che non è quello standard ?
mi spiego: lo spinotto è diviso in 4 settori. ponendo il primo come quello piu esterno, quali di questi portano audio e video?
grazie
grazie
Dino
Re: audio video
Risolto (ora vado a provare):
- Soluzione A:
modificare il cavo a/v senza toccare le prese phedra. (necessario un tester).
allora vediamo se si riesce a schematizzare (scusate ma non sono un tecnico):
Nel cavo di collegamento audio/video abbiamo uno spinotto (diviso in 4 settori)
e tre "rca", uno rosso, uno bianco (audio) e uno giallo (video) che per intenderci vanno attaccati
alle prese dentro il cassetto della Phedra.
Questo è lo spinotto di un cavo video diviso in 4 parti:
1 2 3 4
¯¯¯¯¯¯¯|______________________
_______|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lo spinotto standard è cosi diviso:
parte 1: positivo rca rosso;
parte 2: Negativo per tutti e tre gli rca;
parte 3: positivo rca giallo;
parte 4: positivo rca bianco;
Lo spinotto che funzionera sulla Phedra (almeno la mia) sarà così:
parte 1: Negativo per tutti e 3 gli rca;
parte 2: positivo rca giallo;
parte 3: positivo rca rosso;
Per la cronaca questo è lo spinotto rca dove:
|¯¯¯¯|¯¯¯¯| <--- negativo
_______| | |______
_______| | |______) <-----positivo
Ao se ho scoperto l'acqua calda scusate....... ma per me è stata una
piccola conquista....
- Soluzione A:
1 2 3 4
_______| | |______
Dino
Re: audio video
non ci posso credere mi si è immischiato lo schema!!!.....
comunque tutto nasceva dal fatto che ho provato a collegare una fonte video agli spinotti
e si sente un ronzio e l'immagine e distortissima.
Sfilando lo spinotto dalla fonte video di una tacca, si vede l'immagine e si sente solo una cassa.
Lazza53
Re: audio video
Sono quasi 40 anni che lavoro in elettronica... prima riparazioni radio /tv e autoradio poi produzione,
sono sicuramente invecchiato e l' alzaimer galoppa ma......NON CI HO CAPITO UNA MAZZA!!
gipi
gipi
Max
Re: audio video
Ma non sono quattro e non sono invertiti ..... oppure sono io ad esserlo ... santiddio che brutto modo di scoprirlo !
Max
Max
Dino RE
Re: audio video
he he he ho risolto l'arcano: Sono i miei player (sia il nokia n95 che l'archos) che hanno l'uscita "non standard" quindi il cavo e le prese a/v dell'rt3 vanno benissimo cosi come sono.
Io ho risolto con quella modifica ed avevo pensato che il problema era di tutti poiche su due dispositivi provati (n95 e archos) tutti e due avevano lo stesso problema....... coincidenza vuole che erano invece tutti e due fuori standard....
