Scatto pedale frizione e richiamo acelleratore
Phedra's Piazza
Luca
Messaggio da leggere da Luca »
Come da oggetto, da oggi quando rilascio la frizione, nell'ultimo tratto avverto uno scatto e contemporaneamente un richiamo del pedale dell'acelleratore. Non è un difetto continuativo ma particolarmente fastidioso, visto che si ha questo rilascio strano della frizione.
A qualcuno è già capitato? sono sulla via di una spesona?
Ciao a tutti
Max
Re: Scatto pedale frizione e richiamo acelleratore
Messaggio da leggere da Max »
Una volta , ma si tratta di tanto tempo fa questo accadeva quando il sistema (pedale , cavo) si auto registravano .
Oggi non saprei , sulla Phedra non mi è mai accaduto
Max
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
La Ph non ha cavo, la frizione e' idraulica.
prova a guardare dove ci sono i pedali, l'ancoraggio della pompa frizione al pedale e' fatto da una "boccola" in plastica innestata a pressione sul perno del pedale, a volte capita che questa boccola si sfili parzialmente provocando questo fastidioso inconveniente. se cosi' fosse prova a reincastrare la boccola.
Vixmi
Luca
Prima di tutto grazie per l'attenzione sia a Max che Vixmi, domani proverò a seguire il tuo consiglio Vixmi, però non capisco come mai il pedale dell'acelleratore in contemporanea allo scatto venga richiamato di un piccolo tratto!
Si capisce che sono molto lontano da essere un meccanico
Notte
Max
Lo sapevo che cimentandomi avrei fatto la figura dell'ignorante :-))
Max
Massimo
Messaggio da leggere da Massimo »
ciao, anche a me è successo per ben 2 volte, penso dipenda anche nel tuo caso alla pompa della frizione. La trovi all'interno dell'abitacolo montata sul fianco del pedale. Il pedale con la sua spinta lateralmente, con un perno aziona il pistone della pompa ma se la boccola che stupidamente è in plastica si allarga leggermente, si sposta e fa lavorare fuori asse il pistone producendo questo fastidioso scatto quando riporti su il pedale.
L'operazione di sostituzione della pompa e veloce ma devi obbligatoriamente eseguirla in lancia( o da un meccanico capace) perchè devono spurgare l'impianto.
Una cosa, io comunque non percepivo questo rientro del pedale dell'accelleratore ma sono convinto che il problema è quello che ti ho descritto.
CodaUD
Messaggio da leggere da CodaUD »
Ciao Luca,
avevo la stessa sensazione... uno scatto nel rilascio della frizione... UNA COSA BANALE
il tappetino!!! Se era posizionato troppo "indietro" vicino al sedile il pedale della frizione lo toccava e tendeva a rimanerci incastrato.... Prova a fare il test senza tappetino... magari è una cavolata ma per me così era.
Luca
Grazie a tutti, il tapettino è stata la prima cosa che avevo verificato, oggi dopo aver dato qualche bottarella qua e la alla famosa boccola non ho più avuto questo inconveniente... boh, vedremo nei giorni avvenire. Però confermo che in cocomitanza allo scatto vi era quel rientro del pedale acelleratore!
Ciao a tutti
Torna a “Z e Phedra”
