Centralina porte elettriche e acqua da lavavetri posteriore
Ciao a tutti,
come da oggetto:
la porta elettrica posteriore sinistra ha smesso di funzionare. Secondo l'officina è saltata la centralina delle porte elettriche, in quanto bagnata dall'acqua uscita dal tubetto del lavavetri posteriore. Tale tubo si è staccato dalla sua sede probabilmente a seguito di ...glaciazione. Quest'ultimo è problema noto al Forum. Cosrto
So che alcuni hanno avuto problemi per la stessa ragione alla centralina del sensore di parcheggio. La Casa ha detto qualcosa, considerato che il problema deriva da un fissaggio insufficiente del famoso tubetto?
Grazie, ciao
Umberto
come da oggetto:
Grazie, ciao
Umberto
Re: Centralina porte elettriche e acqua da lavavetri posteriore
Visto che all'improvviso senza motivo apparente , i sensori non mi funzionano + emettendo solo un lungo beep appena metto la retromarcia e poi nulla , è possibili che sia dovuto al tubo che citi? come posso fare per verificare?
cerca nel forum: centralina sensore. Ricordo un caso in cui la ragione stava nell'interruttore del sensore posteriore, connesso al cambio.
per vedere se il tubetto è fissato o meno apri il baule; rimuovi la griglia di destra vicino alla plafoniera destra del bagagliaio, guarda dento: in basso c'è la centralina dei sensori, più in alto il tubetto che si raggiunge comunque facilmente con la mano.
Kody
Kody
Per i sensori il lungo beep per me era un sensore guasto sostituito in garanzia.
Sergio
Sergio
mi è capitato lo stesso tuo sintomo qualche tempo fa; risolto tutto controllando la connessione dei singoli sensori: ce n'era uno che aveva il cavetto staccato o comunque non ben collegato e mandava in tilt anche i suoi 3 fratellini.
jordan
jordan
Per verificare basta provare a spruzzare il lunotto posteriore, se l'acqua non esce allora smetti subito e vai a cercare il tubetto, e' cosa facile.
Roberto
Roberto
Confermo il problema del tubetto. a me si è staccato quello anteriore (un gran casino per rimetterlo a posto: smontato ruota ant. smontato scocca parafango smontato recipiente acqua) sia quello posteriore (smontato plastiche e rimesso a posto).
Pazienza ci vuole.
Pazienza ci vuole.
