Maniglie porte posteriori
Michele (LT)
Eccone una nuova (per me), la porta post sx elettrica non si aziona piu' tramite maniglia esterna, sembra che si sia staccato qualche cosa, ho notato che il pomello della centralizzata rimane leggermente piu' basso, cosa puo' essere successo? Come si puo' risolvere?
Grazie.
Michele (LT)
Grazie.
Michele (LT)
Michele esse To
Re: Maniglie porte posteriori
Credo sia una caratteristica di chi si chiama Michele
Anche la mia (però senza porte elettriche) ha iniziato a presentare questo difetto.
Dall'esterno la porta post dx rimane quasi sempre chiusa. Per aprirla si deve agire dalla maniglia interna.
Si capisce quando non si aprirà perchè il pomello della sicura rimane leggermente più basso.
Michele esse
Michele esse
Michele (LT)
La mia pur agendo dalla maniglia interna non ripristina la situazione, forse si è sganciato qualcosa?
nicola
Capita pure a me non avendo le porte elettriche, agisco dalla maniglia interna e si sistema tutto, diciamo che si blocca circa una volta al mese, vabbè dai, non sono problemoni
Michele (LT)
ma a me non torna piu' a posto, non so se devo farla smontare o fare qualche tentativo
Vince..!
Stesso problema a tutte e due le porte.L'ho portata 4 volte dal carrozziere (3 volte in lancia).Smontano il pannello,agganciano un filo e funziona.La chiudo e la apro e non funziona più.L'unica soluzione è cambiare la serratura,perchè se no nn te ne esci più dai guai.Oppure fai come faccio io,continua ad aprire con il telecomando o infilando la mano dalle porte anteriori!! cmq se trovi una soluzione fammi sapere!! Ciao ciao!!
p.s. ti spiego come facevo io le prime volte per farle aprire. Prendi cn una pinza o anche con la mano il cosino della sicura.Lo tieni alzato e con l'altra mano apri la porta (già aperta) con la maniglia interna e non con il tasto.A quel punto dovrebbe tirarsi un po' in su il "cosino".Prova a chiudere la porta e ad aprirla con la mniglia esterna...
ciao!
ciao!
Marco F/la
Attenzione ai cosini che con la pinza si fà male
Marco
Marco
Antonio Mo
Ciao a tutti,
il problema è tutto sulla maniglia interna, smontando il pannello, si vede la manglia interna ed i suoi leveraggi, proprio collegato alla maniglia ci sono diverse leve e molte volte una di questa non arriva a fine corsa quindi blocca anche le altre.
A volte basta solo una lurificazione, mentre a volte si deve sostituire la maniglia interna.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Michele (LT)
Sembra essere un problema diffuso, smontare il pannello e' una cosa complicata o e' alla portata di tutti ?
nicola
io ho risolto con un po si spray, provate anche voi ma dovete smontare un paio di viti.
Buona fortuna e con molta calma.
