Innazi tutto mi scuso se gia' da qualche tempo posto su un solo problema che evidentemente mi affligge.
"Porte elettriche attivate da pulsanti e radiocomando"
Oltre i controlli di rito dei fusibili, portafusibili, dei contatti e delle guide con relativa pulitura, esiste un modo per verificare se il motorino è veramente guasto? (tipo dare i 12 volt direttamente sui cavi e provare se gira)???(event. quali sono i cavi)
Se le portiere si comportano in modo anomalo (Sia aprono con uno scatto ma poi non scorrono) significa che il motore funziona oppure l'apertura dipende da una cosa e lo scorrimento da un'altro dispositivo???
Si puo' sapere come vi si accede e come si smontano questi motorini???
La batteria della macchina non in perfetta forma puo' creare problemi di apertura di una delle due porte, magari la piu' dura.
La centralina che gestisce l'apertura elettrica delle porte è unica, o ve ne sono una per porta??
Dove si trova e se è possibile resettarla!!
Quanto costa sostituirla??? (prezzo indicativo)
quanto costa sostituire un motorino??? (prezzo indicativo)
Sara' mia cura una volta raccolte le informazioni renderle disponibili a tutti gli amici del forum.
Ringrazio tutti coloro che presteranno attenzione a questo post.
Alcuni quesiti per chi sa' e puo' aiutarmi
Michele (LT)
