OT Vengo a Firenze
Vince MO
Re: OT Vengo a Firenze
Quindi il parcheggio della stazione e' utilizzabile abbastanza tranquillamente?
Sono ancora un po' incerto se scegliere un hotel in centro e pagare dai 25 ai 35 € per un giorno di parcheggio, oppure fare avanti indietro da qualche hotel in un raggio di 10-15 km...
andrea firenze
Senti se ho capito bene arrivi a Firenze nel pomeriggio avanzato, hai una bambina piccola ergo non credo che tu voglia fare vita notturna, per cui se scegli un albergo fuori Firenze forse tanto vale che tu vada direttamente là, poi la mattina dopo, il sabato, vieni a Firenze lasci la macchina alla stazione o sui viali e stai in giro a Firenze fino all'ora in cui non devi andare a Peretola a prendere i suoceri, l'unico problema potrebbe essere (ho perso un po' l'allenamento) stare in giro un giorno senza "appoggi" con la bambina.
L'alternativa allora potrebbe essere di prendere un albergo più centrale, fare un giretto all'arrivo e poi dopo cena rientrare in albergo. La mattina puoi avere così ancora qualche ora per completare il giro, tieni conto che gli alberghi ti sbolognano dalla camera già prima di mezzogiorno, quindi il problema logistico della piccola in parte ti rimane. Non per farmi i fatti tuoi, ma forse per aiutarti, se vuoi, dovresti dirmi: a) le sistemazioni alberghiere in ballo per la scelta, b) a che ora devi essere all'aeroporto c) se siete già stati a Firenze o è la prima volta.
Io ora esco e quindi vedrò il tuo messaggio, se vorrrai farlo, domani mattina, ma poi ti rispondo subito.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Vince MO
Scusa, ho interrotto il messaggio.
Ancora grazie per aver riassunto i nostri dubbi.
Dunque, dopo ulteriore navigazione in rete la scelta si è ristretta a questi alberghi non lontani dal centro:
- Pucci suites, via romana (si riesce a parcheggiare in zona?)
- Hotel La Fortezza, viale Milton
- Athenaeum personal hotel, via Cavour.
Si trovano in zone da evitare? Sono noti per essere delle "ciofeche"?
Ciao,
Vince & Nadia
Ciao,
Vince & Nadia
Vince MO
Dimenticavo:
E' la prima volta che vengo con la famiglia, penso che faremo qualche bella passeggiata in centro se il tempo ci assiste; dobbiamo essere in aeroporto sabato verso le 23.
Vince & Nadia
Vince & Nadia
andrea firenze
Caro Vince vedo di poteti essere d'aiuto......Conosco, dall'esterno, solo l'Hotel di via Cavour si tratta di un albergo molto recente, in origine lì c'era un liceo (artistico), l'immobile è stato completamente ristrutturato; dall'esterno mi dà l'idea di essere un buon albergo certo non di charme, ma sinceramente spesso io gradisco gli alberghi moderni, non avranno fascino, ma essendo nuovi sei sicuro che gli ambienti siano funzionali e razionali. Credo e spero che abbia il parcheggio privato, è situato a pochi minuti 2/3 da Piazza S. Marco (non so se hai presente) e da qui in poco più di 5 minuti sei al duomo (tutto a dritto!!). Si raggiunge facilmente dai viali e precisamente da Piazza della Libertà che dista, sempre a piedi, 5 minuti dall'albergo, insomma via Cavour è quella strada che dritta (nell'ultimo pezzo cambia nome in via Martelli) va da Piazza della Libertà al Duomo.
Quello del viale Milton non lo conosco la zona è quella dei viali e della Fortezza, un po' più distante del primo dal centro, ma non lontano, se non c'è il parcheggio privato, sul viale Milton e strade adiacenti si trova, ma a pagamento con parkometro. Il viale Milton rispetto al parallelo viale Lavagnini, mooolto trafficato, è più tranquillo anche perchè si transita solo in un senso dal Ponte Rosso verso la Fortezza.
Non sono pratico degli autobus diciamo che a piedi dall'albergo al centro ci puoi mettere poco più di 15/20 minuti....... di buon passo.
Veniamo all'ultimo quello di via Romana, la via Romana è una via che da Porta Romana, quindi ai piedi del Piazzale Michelangelo arriva in Piazza Pitti, c'è un accesso anche per i famosi giardini di Boboli (non so come se la passano, perché quando ero in Irlanda è venuta una tromba d'aria che li ha danneggiati e sono stati chiusi per qualche giorno, ma non c'ero e quindi non ho notizie più dettagiate). Da Piazza Pitti, passando per il Ponte Vecchio (oppure per via Maggio, la via degli antiquari, e per il ponte S. Trinita), in poco sei nel cuore del centro, sei nell'oltrarno famoso per il rione di San Frediano, un tempo popolare, ora va di moda, le strade sono strette.
In via Romana ritengo sia impossiblie posteggiare, anche per questo informati dall'albergo, in zona a Porta Romana presso il Covitto della Calza, c'è un parcheggio, non so se solo orario, occhio, poi in fondo a via de' Serragli, parallela a via Romana, sempre quasi in Porta Romana c'è un garage privato, ma non so se abbia posto o se sia esaurito con i residenti che in quella zona non hanno autorimesse.
Ricapitolando i più vicini al centro sono quello di via Cavour e quello di via Romana, pur non conoscendo quello di via Romana presumo che non si tratti di una nuova costruzione e quindi se privilegi il moderno meglio quello di via Cavour, la zona di via Romana ha senz'altro più "fascino", forse è un po' meno ....."pratica". Sia via Cavour che via Romana sona all'interno della zona a traffico limitato (ZTL) e quindi c'è un telepass per entrare, ma mi risulta che per quelli diretti agli alberghi la multa venga cancellata dall'albergatore che comunica la targa ai vigili, chiedi una volta deciso.
Non vorrei averti dato "troppe" notizie che invece di aiutarti ti abbiano ingolfato il cervello.
Attendo ulteriori decisioni per affinare i consigli per la tua permanenza.
Andrea Firenze
P.s. Purtroppo ho appena saputo che mia madre è caduta e la stanno trasportando all'ospedale, niente di grave, ha sbattuto una spalla, speriamo non sia rotta, ma potrei avere qualche problema nei prossimi giorni, in ogni caso tu scrivi io cercherò di risponderti.
Andrea Firenze
andrea firenze
Vedo solo ora il tuo messaggio perché la compilazione del mio sia per la lunghezza, che per le telefonate che sto ricevendo per mia madre, hanno fatto sì che l'ho iniziato molto tempo prima della sua chiusura.
Vista l'ora a cui devi essere a Peretola, hai tutta la giornata di sabato a disposizione.....bene, mi riservo di darti anche notizie sul tempo, credo che con la piccola dovrete evitare musei e passeggiare, una punta a qualche bel giardino se il tempo è buono, potrebbe essere utile, a Firenze se dice di esser caldo, come lo è in questi giorni, si fa sentire, c'è molta umidità......l'aria condizionata potrebbe influire sulla scelta dell'albergo.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Vince MO
Ciao Andrea.
Innanzitutto auguroni per tua madre, spero che si sistemi tutto per il meglio!
Grazie per tutte le indicazioni e i dettagli. Concordo con te sul tipo di alberghi: lo charme lo metto sempre in secondo piano, preferisco una struttura funzionale, recente e pulita.
Abbiamo scelto e prenotato quello in via cavour. E' un po' caro (25€ per il parcheggio!!!) pero' e' il piu' vicino al centro e ci permette di sfruttare al meglio il poco tempo che abbiamo.
Ho seguito il tuo consiglio e ho prenotato per sabato sera alla trattoria "Da Omero": sarebbe un delitto venire a Firenze e non mangiare una "vera" fiorentina!
Spero di leggere presto buone notizie di tua madre.
Non ti preoccupare se sarai impegnato, ci hai gia' dato un grandissimo aiuto!!
Spero di riuscire ad offrirti almeno un caffe'!;))
Auguri per tutto,
Vince & Nadia
Auguri per tutto,
Vince & Nadia
simone-firenze
Un in bocca al lupo per la mamma di Andrea,speriamo che si rimetta prima possibile.
Vince,ottima scelta per l'ubicazione dell albergo,io lavoro in p.zza S.Marco,da li sei in p.zza Duomo in 5 minuti,praticamente nel centro del centro,ma soprattutto ottima scelta per la trattoria Omero.
N.B. specifica che vuoi una Fiorentina vera,non c'e' ne bisogno,pero' hai visto mai.
Se andando da Omero ti fermi al piazzale Michelangelo per vedere il panorama ricordati che quello e' uno dei pochi parcheggi gratis di Firenze,se trovi uno con un giubbetto rosso che ti chiede i soldi per parcheggiare puoi benissimo ingranare la prima e spiaccicarlo,e' quello che senza assicurazione mi ha rovinato la fiancata della phedra mesi or sono.
simone
simone
andrea firenze
Grazie a Simone e Vince per gli auguri per mia madre, notizie dell'ultim'ora sono confortanti si tratta "solo" di una distorsione e lussazione della spalla, al Pronto soccorso per fortuna c'era un ortopedico che tra l'altro mia madre conosceva che è riuscito ad eseguire la manovra per la sistemazione ora ha una ventina di giorni di tutore....
Sono contento per le scelte di Vince. credo tu abbia fatto una buona scelta per quanto riguarda l'albergo, anche se come ti ho detto non conosco se non dall'esterno, su Omero direi una garanzia di ben mangiare, come ti ha detto a suo tempo Simone non è proprio economico, ma se si vuol stare bene bisogna (purtroppo) anche spendere.
Buone notizie meteo: è prevista possibile pioggia per venerdì mattina, con l'effetto positivo dell'abbassamento delle temperature, poi buono sabato, così potrete girare meglio.
Domani ci sentiamo per qualche altro dettaglio.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
