RT3 fà le bizze,no no le pizze magari almeno........
Lakatos
L'anno scorso mi venne sostituito in garanzia l'RT3 perchè aveva delle gravi anomalìe nel funzionamento e a distanza di diversi mesi mi succede che l'RT3 sostituito comincia a dare segni di squilibrio,è cciut pazz dicono a napoli,si spegne completamente anche se in sosta quindi non credo imputabile al connettore lento poi è meglio non fare affidamento sul navigatore quando funziona perchè alle volte mi dà delle indicazioni da imbecilli cosa che con il primo RT3 non succedeva,ho ancora circa 2 mesi di garanzia e vorrei un consiglio da voi su cosa fare perchè onestamente mi sono un pò rotto di questi disagi come quello dei sedili che si rovinano ecc. ecc..
Lazza53
Re: RT3 fà le bizze,no no le pizze magari almeno........
Ciao,
quando sei in sosta con motore spento é normale che dopo 15/20 minuti l' RT3 si spegne,
é una protezione ( diciamo così ) per salvaguardare la carica della batteria.
Per gli altri problemi comincia a provare col tasto DARK, lo tieni premuto per 15 sec. circa
fino al RESET completo dell' RT3 ( esattamente come si fà con Windsoz ), se non si risolve
prova a staccare la batteria per almeno 15/20 minuti.... e auguri.
Se non risolvi ... fattelo ricambiare visto che é in garanzia.
gipi
gipi
Lakatos
No aspetta non in sosta io parlo per esempio di quando accendo il motore dopo la sosta e dopo che si è avviato tutto e comincia anche l'audio a suonare i cd si blocca tutto e si spegne.
Il tasto dark l'ho adoperato e a volte funziona altre comunque si mette in ready e ci mette diverso tempo per risistemarsi.
Lazza53
Spiegati meglio...
Se si mette in ready col cd potrebbe essere un problema di lettura dovuto a lente sporca
o a supporti non masterizzati bene ( se non sono originali ), questo potrebbe giustificare
anche le indicazioni errate del navigatore.
Tu dici si spegne... ma cosa si spegne? si resetta e poi riparte o si oscura completamente
lo schermo... lo fa solo col CD o anche con la radio e il caricatore CD???
Io comunque lo stacco bella batteria lo farei.... ha risolto moltissimi problemi strani.
gipi
gipi
Lakatos
Il CD che avevo dentro è masterizzato da mè in mp3 e si spegne completamente poi si mette in ready e se lo riavvio con il tasto dark a volte riparte dopo alcuni secondi altre non riparte.
il CD della mappa però non è masterizzato ma originale.
Lazza53
Primo problema... usa solo CD molto buoni e non i riscrivibili mastrizza a bassa velocità
sopra a 4x anche a me facevano casino e mi resettava l' RT3.
Per le mappe non so cosa dirti, ma non tralasciare la prova della batteria.
gipi
gipi
Lakatos
non ho più inserito il cd contenete la musica mp3 e sembrerebbe che tutto vada al meglio ora aspetto che rifaccia temperature dell'ordine dei 40-45 come quando ho avuto problemi per capire se ci può essere un legame con le alte temperature.
