Ciao a tutti.
Un aiuto, oggi all'improvvsio i sensori parcheggio hanno smesso di far il loro lavoro.
Prima di portarla in assistenza e magari spendere una bella cifra qualcuno sa dirmi se posso controllare qualcosa o se a qualcuno è già successo...
Potrebbe essere un semplice fusibile? Quale in caso?
Grazie mille
Paolo
sensori parcheggio
Michele esse To
Re: sensori parcheggio
Alla maggior parte di noi ai quali è successo, era l'interruttore della retromarcia, avvitato nel motore.
Se è lui il colpevole, quando metti la retro, non ti si accendono neanche le luci bianche posteriori.
Controlla
Michele esse
Controlla
Michele esse
jordan
sono ammutoliti del tutto (i sensori) o ti danno un allarme sonoro continuo?
Fabio Mi Sud
funziona lo spruzzino del tergi posteriore ? c'é un giunto sul tubo dell'acqua che a volte si stacca proprio dove c'é il cicalino dei sensori
Fabio MI Sud
Fabio MI Sud
Pol
sono muti muti, nessun segno di vita.
stasera controllo luci retromarcia e spruzzino posteriore.
ma quante ne sapete???
grazie mille
grazie mille
domenico
Ciao Fabio,
scusa poichè a me non funziona proprio lo spruzzino posteriore, mi potresti dire di preciso dove si trova il giunto di cuui parli??
Grazie e gentilissimo
Kody
Ciao anche a me é successo il problema dei sensori di parcheggio a causa della perdita del liquido dello spruzzo lavacristalli posteriore.
allora cosa succede: il tubetto collegato al tergi posteriore talvolta si stacca dal tubo collegato alla vaschetta del liquido lavavetro nel motore. questi due sono raccordati proprio all' interno della griglia che stà sotto alla plafoniera dx del vano bagagli. quindi ogni volta che si prova ad azionare il lavavetro, l'acqua comunque fuoriesce dal tubo principale...il problema é che poi questa cola sulla centralina (o avvisatore acustico) dei sensori di parcheggio che si trova proprio sotto a questo raccordo, causando ovvi problemi al segnalatore...il tutto é quindi visibile previo il distacco della grembiulina in plastica, facendo attenzione a fare leva non troppo bruscamente (attenzione ai denti in plastica).
Kody
Kody
