spiffero...
Phedra's Piazza
GioBo
spiffero...
Messaggio da leggere da GioBo »
Con il condizionatore acceso ho uno "spiffero" gelido che esce dalla guarnizione dello sportello di destra (anteriore). Succede anche a qualcuno di voi? soluzioni?
Grazie!
Gio
LAZZA53
Re: spiffero...
Messaggio da leggere da LAZZA53 »
Prova con " CERCA ", é un' argomento trattato abbondantemente, se non vuoi
provvedere col "fai da té", rivolgiti in concessionaria che lo sistemano velocemente con
l' applicazione di uno spessore sulla giuntura tra porta e montante centrale.
gipi
Marmass
Re: spiffero...
Messaggio da leggere da Marmass »
Problema discusso varie volte
Prova col cerca e troverai varie soluzioni
Una soluzione è quella di mettere;una sorta di spessore nel raccordo di gomma in modo che aderisca meglio.
La soluzione adottata dal sottoscritto è :
Con del nastro vulcanizzante ho creato lo spessore necessario e da allora non ho più alcun spiffero.
Mar
Roberto Firenze
Re: spiffero...
In alternativa una guarnizione o-ring di diametro adatto. Penso che la soluzione delle due viti per bloccare il rivestimento sia altrettanto corretta ma e' cosi' veloce lo spessore.....
Roberto.
GioBo
Re: spiffero...
Grazie per le risposte!
Gio
P.S. Io veramente avevo già usato il tasto "cerca" con diverse parole chiave, ma senza trovare nulla...
Roberto Firenze
Re: spiffero...
ecco la piu' recente che mi coinvolgeva.....
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 29&t=79610
Roberto
GioBo
Re: spiffero...
Grazie Roberto!
Gio
Torna a “Z e Phedra”
