Domandone prese video ma non il solito.
Phedra's Piazza
Enzo TO
Messaggio da leggere da Enzo TO »
Vorrei usare l'ingresso video sulla mia Phedra mentre sono fermo. Unico problema: dopo 10/15 minuti di utilizzo a motore spento lo schermo mi va' in risparmio energetico (probabilmente per salvaguardare il consumo della batteria.
E' possibile prolungare questo tempo in modo da riuscire a far vedere un cartone ai figli, ad esempio durante l'attesa per l'imbarco in nave, oppure durante una sosta forzata in autogrill etc. O al limite
Enzo
Enzo TO
Re: Domandone prese video ma non il solito.
OOOPS mi é scappato l'invio.... riposto:
E' possibile prolungare questo tempo in modo da riuscire a far vedere un cartone ai figli, ad esempio durante l'attesa per l'imbarco in nave, oppure durante una sosta forzata in autogrill etc. O al limite avere una qualche procedura che mi resetti tale timeout (ho provato ad avviare il motore per qualche istante ma non funziona....)
Enzo
Marmass
Messaggio da leggere da Marmass »
Devi tenere il motore acceso
Altrimenti va in risparmio energetico
Altra soluzione:dvd portatile sistmato tra i 2 sedili anteriori alimentato dalla presa al di sotto del sedile di guida
RaffaeleBS
Messaggio da leggere da RaffaeleBS »
..........altrimenti una seconda batteria che baipassa quella dell'avviamento quando l'auto è spenta, ma viene caricata sempre dall'alternatore quando l'auto è in movimento.
Credo sia lo stesso escamotage adottato dai camperisti prima di munirsi di gruppo elettrogeno.
RaffaeleBS
rinoGe
Messaggio da leggere da rinoGe »
urka, il maresciallo tecnologico!
RaffaeleBS
ueeeeeeee cape e caps lock
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Enzo,
purtroppo non c'è nessuna soluzione per farsì di usare le prese A/V anche da fermo senza che entri in risparmio energetico se non quella di avere il motore acceso, perchè questo tempo viene fornito dal Body Computer (tramite linea Van o Can) all'Rt3.
Purtroppo anche l'opzione che ti ha dato Raffaele non può essere efficace per l'Rt3 perchè questa non ha un filo che sia collegato alla chiave ma il sottochiave gli viene fornita sotto forma di dati cioè tramite linea Van o Can.
Saluti Antonio Mo
Torna a “Z e Phedra”
