piccola rottura
Phedra's Piazza
gianluca
piccola rottura
Messaggio da leggere da gianluca »
Mia figlia ha rotto il gancino della tendina della porta scorrevole, sapete se esiste come ricambio o devo comprare tutta la tendina? nel secondo caso conoscendo i prezzi dei ricambi lancia, mi sa che me lo faccio da solo in qualche modo.
Ciao a tutti
Gianluca
Max
Re: piccola rottura
Messaggio da leggere da Max »
ciao , se ben ricordo non esiste (se non con il fai da te) la possibilita' di sostituire il solo gancio . Non mi ricordo il costo ma non sara' di certo a buon mercato .
Max
giovanni castelspina
Re: piccola rottura
Messaggio da leggere da giovanni castelspina »
io ho sosttituito tutta la tendina, che si era lacerata.
non mi ricordo il costo
Roberto Firenze
Re: piccola rottura
Mi e' successo alle due della terza fila ed ho provato a chiedere il pezzo di ricambio, non e' arrivato. Cambiare le tendine mi sembra un costo spropositato per un pezzetto di plastica.
Se ti si e' rotto solo la linguetta piegata che si aggancia puoi fare come me:
tre forellini con il trapano ed una punta delle dimensioni di un fil di ferro di piccolo spessore ma che regga la forza della tendina senza piegarsi, i fori allineati al centro della linguetta, uno vicino al pezzo rotto, uno al centro e uno dalla parte opposta, ho fatto passare un pezzetto di fil di ferro sagomandolo all'ingresso e all'uscita dei forellini e ho piegato a gancio il pezzetto che esce in cima. Coperto tutto con scotch nero che tiene bloccato il pezzetto di fil di ferro e ne nasconde il colore. Fatto.
Provo a disegnare (!):
visto da una parte
\_____
--o o--------------o |---
\_____
o--------------o o--|--- il pezzetto che sporge piegato a gancio.
di profilo e' troppo complicato ......... era dai tempi dei tabulati con piccoli grafici fatti in caratteri Ascii che non riesumavo i codici ALT + tast num.
Oramai reggono da un anno, si agganciano e sganciano meglio di quelli originali.
Roberto
Roberto Firenze
Re: piccola rottura
Risultato pessimo.. riprovo.
\___
--o o------o |---
\___
o------o o--|---
Roberto
Roberto Firenze
Re: piccola rottura
vedo che gli spazi prima del testo vengono annullati e quindi ultimo tentativo!
|............................... \_____
|..--o ..............o--------------o |---
|...............................\_____
|..o--------------o.............. o--|--- il pezzetto che sporge piegato a gancio.
Se non va chiedo perdono a tutti e mi ritiro auto spernacchiandomi!
Roberto
Max
Re: piccola rottura
Roberto , sei incredibile !!!! :-)))
(tenace assai !!)
Max
gianluca
Re: piccola rottura
Roberto, non so come ringraziarti, la tua tenacia meriterebbe un premio, quello che posso fare io è seguire il tuo prototopo alla lettera, farò di tutto per farlo uguale al tuo progetto, poi ti dirò, grazie ancora
Gianluca
pluto16
Re: piccola rottura
Messaggio da leggere da pluto16 »
Roberto Firenze Scritto:
> colore. Fatto.
> visto da una parte
> \_____
> \_____
> tast num.
> Saluti
> Roberto
Roby, ma una fotina8-), mi sono perso un po' con i disegni8-)
Roberto Firenze
Re: piccola rottura
Macchina venduta e quindi a che cosa la faccio la foto?????
Roberto
Saluti - Roberto
Torna a “Z e Phedra”
