Barre e antennino
Phedra's Piazza
Roberto Mi
Barre e antennino
Messaggio da leggere da Roberto Mi »
Ciao a tutti,
ho acquistato le barre potapacchi usate su Ebay.
Le ho montate ma non mi sembrano così stabili. Vorrei montarvi sopra un portabici ma ho paura che con l'atrito dell'aria queste si muovano. E' possibile ?
Il meccanico che mi ha aiutato a montarle mi ha detto che sono meno stabili di quelle fisse ma che dovrebbero comunque tenere.
Consigli su una marca di porta bici?
Seconda e ultima : mi hanno rubato l'antennina posteriore sul tetto; ho visto che e' svitabile e quindi facilmente fregabile. Volevo recarmi da un conce per comprarne un'altra ma non vorrei facesse la stessa fine.
Quest' antennina a cosa serve ? Al nav o alla radio ?
Non mi sembra di aver perso segnale ne' per l'uno ne' per l'altro.
La lascio così povera, orfana di cotanta perfezione ?
Grazie.
Roberto MI.
Alfredo@blulancia
Re: Barre e antennino
Messaggio da leggere da Alfredo@blulancia »
Giammai!
Fabio Mi Sud
Messaggio da leggere da Fabio Mi Sud »
pochi euro...6 mi sembra
Fabio Mi Sud (son giá alla terza)
Roberto MI
Messaggio da leggere da Roberto MI »
..sulle barre invece nessun suggerimento ?
Grazie.
Beppe
Messaggio da leggere da Beppe »
Pure a me l'hanno fregata e mi pare di averla pagata € 10
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Roberto,
per ciò che riguarda le barre, se non ricordo male si dovrebbe poter togliere la parte grigia fatta a triangolo (per intenderci meglio il pezzo che dalla barra arriva alla grondina sul tetto) che ricopre l'attacco, poi ci dovrebbe essere una vite di serraggio per il fermo che la blocca alla grondina.
Per ciò che riguarda l'antennino quello serve per il telefono, ma difficilmente avrai delle dificoltà di ricezione, per il costo siamo circa a 8 euro, mentre per farsì che non te la freghino più, io avevo trovato una soluzione che poi non è risutata così efficace perchè me l'hanno rifregata, l'avevo stretta con le pinze, ora ne ho trovata un'altra forse più efficace, cioè negli ultimi 2 giri di filetto ho messo della loctite frena filetti (così la parte inferioredà il cotatto e la parte superiorela blocca) poi l'ho stretta con le pinze, io dopo 2 giorni ho provato a svitarla a mano con tutta la mia forza ma lei non si è mossa.
Saluti Antonio Mo
rinoGe
Messaggio da leggere da rinoGe »
ma dove abitate?
nessuno me l'ha mai fregata,e dubito che se ne farebbero qualcosa!!
per quanto riguarda le barre, io ho comprato 4 portabici da decathlon, sono gli unici che ho trovato che si adattino alla larghezza spropositata delle barre originali.
costano 19 euri l'uno, sono di ottima qualità e di montaggio molto facile,a parte le ovvie limitazioni dovute all'altezza: o apri le porte scorrevoli e ti aggrappi alle barre, o ti munisci di sgabellino
non so quanti te le servano, ma 4 è il numero massimo che si riesce a mettere.
p.s. montandone 4 devi fare giochi di prestigio per incastrare le bici, essendo molto vicini.
Rino
rinoGe
ho trovato il link
ricordavo 19 ma in effetti sono 22,90
se pero hai bici con telaio sottile potrebbero andare bene quelli da 11, ma nei 2 negozi di ge non erano disponibili
per la cronaca io ci ho fatto 600 km senza problemi, con 4 bici sul tetto, basta fissarle bene ed avere l'accortezza dopo un centinaio di km di rifissare tutti i bulloni, ovviamente solo la prima volta.
ciao di nuovo
rino
Antonio Mo
Ciao Rino,
beh mi è venuta una idea, visto che da te non le rubano e non vorrei farti sentire diversi da noi, la prossima volta che ci vediamo te la ruberò io così ne ho una di scorta in caso che la mia nuova soluzione non sia così efficace come penso.
P.S. Siccome non volevo farti impazzire più di tanto non ti ho più mandato foto sugli sviluppi del canale centrale del mio Phedra che è quasi ultimato (penso di finirlo domani sera salvo impegni più interessanti) e ti dirò che mi sono stupito di me stesso perchè sembra nato lì ed è fantastico (spero anche che suoni bene, visto che dovrò ritarare tutto l'impianto).
Saluti Antonio Mo
Roberto MI
Grazie ragazzi : siete sempre simpatici e partecipi ai problemi.
Mi fate sentire ancora più in colpa di non venire al raduno ; a causa di un viaggio promesso a Francesca (mia figlia maggiore) dalla scorsa promozione, in quei giorni veleggerò con la Phedra con destinazione Eurodisney.
Mi sarebbe piaciuto conoscervi tutti di persona ed associare un volto ai singoli nick del gruppo.
Un saluto a tutti.
Roberto MI
Torna a “Z e Phedra”
