salve a tutti
sono alle prese con il cambio della lampada dell'anabagliante. Ho seguito le istruzione del libretto ma ho difficoltà. ho tolto il tappo in gomma ma la lampadina non è accessibile. dovrei infilare tutta la mano dentro ma non ho la possibilità di vedere niente. Sbaglio qualcosa ??
Il faro è quello del lato passeggero.
cambio lampada anabagliante
Re: cambio lampada anabagliante
la lampada c'è, ma è scomoda...ci vuole un polso sottile e un po' di pazienza...occhio solo a non far saltare via la molletta...
può essere d'aiuto uno specchietto per vedere esattamente dove e cosa stai toccando..
Devi aver molta pazienza
Se hai un buon tatto,dopo aver tolto il connettore,sgancia la molletta e ,con molta delicatezza,ribaltala
Prendi la lampadina per la parte posteriore e sfilala.
Riprendi la nuova,mettendo la parte piatta rivolta verso il basso,richiudi la molletta e riattacca il connettore.
Consiglio:quando fa buio centrati la lampadina,togliendo il tappo nero e ,col tatto sposta la lampadina ,collegata col connettore ,sinchè trovi la giusta calibrazione.
Tutto questo l'ho fatto per molte volte,per cui ho una certa pratica;condidera che non ho una manina da fata ,ho la misura 9 di guant(i meno male che non faccio l'urologo!!!!!!!!!!!!!!!!) e il polso ,conseguentemente ,è grosso
Buona fortuna
Marmass
Buona fortuna
Marmass
Attenzione anche a tenerla bene in mano quando la togli: a me e' caduta dentro da qualche parte, ed e' ancora li. C'e' anche percilo di tagliarsi.
Dopo averlo fatto, inoltre, al tagliando mi hanno detto che non era ben centrata, per cui il fascio era storto. Non ricordo che ci fossero particolari riferimenti, ma e' meglio che guardi bene com'e' prima di smontarla. Io di solito faccio qualche foto con la digitale (ma quella volta non l'avevo fatto, pensavo che fosse in qualche modo un posizionamento obbligato)
Maurizio
Maurizio
Io ho preferito farla cambiare dall'elettrauto di fiducia e quando ho visto il tempo che ci ha messo non me ne sono pentito,solo che chiaramente mi viene di pensare al peggio cioè quando durante un viaggio si fulmina qualche lampadina.....
Insomma potevano trovare un sistema migliore per sostituire una banale lampadina...
