[MiaPhedraVVentura] Niente da fare - allarme antinquinamento
pierpaolo
Re: [MiaPhedraVVentura] Niente da fare - allarme antinquinamento
io purtroppo in questo ho esperienza.
Mi si accendeva la spia avaria sistema anti inquinamento ecc ecc, ho rigenerato fap ripristinato liquido ma non scompariva.
La macchina andava bene ma questa spia non mi dava pace!!
Andai anche in Peugeot ma non mi seppero dir altro che potevano provare a cambiare la centralina gestione livello additivo.
Ricordo che rimasi d'accordo con il capo officina che il Lunedì successivo gli avrei dato conferma ma all'improvviso.....vado a fare gasolio, eseguo la procedura di azzeramento spia e viaaaaaaaaaaa la spia è scomparsa!!
Domanda, ti hanno spiegato come si fa a azzerare la centralina mettendo 10 litri di gasolio?
CodaUD
Ciao Pierpaolo,
mi prendi in giro? Veramente i pieni di gasolio potrebbero essere una soluzione?
Nessuno mi ha spiegato come si azzera nulla (anzi mi hanno detto che devo riportare la macchina la´ (sono 130+130km nonche' qualche giorno senza).... ma e´ stata l'unica volta che gli ho detto di tutto!
Quindi potrebbe essere qualcosa di sensato?
Come si azzera?
Loro mi hanno detto di correre per due pieni e poi riazzerare da loro....
Fammi sapere
Ivan
Come si azzera?
Fammi sapere
Ivan
Antonio Mo
Ciao Ivan,
non è proprio così, il tuo problema parte tutto dalla spia motore con l'errore dell'overboost, comunque al procedura è questa (non occorre fare gasolio), togli il tappo del serbatoio per almeno 10 secondi (non meno mi raccomando), poi lo richiudi, accendi il motore per 1 minuto esatto (mi raccomando i tempi altrimenti come già ti ho scritto rischi che non avvenga l'azzeramento),poi lo spegni, aspetti 4 minuti esatti (senza attivare nesssun accessorio, cosa importantissima), poi riavvii il motore e l'azzeramento è fatto, però prima di effettuare questo sarebbe una bella cosa azzerare tutti gli errori che ci sono in centralina, potrebbe funzionare ugualmente anche senza cancellare gli errori ma non sempre è così. Prova non si sà mai...
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
pierpaolo
Confermo quanto scritto da Antonio solo che a me è stato sempre detto di mettere 10 Lt esatti di gasolio nel serbatoio.....
In un caso ti ripeto....ho fatto decine di volte questa procedura ma non si azzerava mai fin quando un'angelo ha puntato il dito su di me e viaaaaaaaaaa automaticamente ad un pieno si è spenta!!
Mah.....
Mah.....
Coda UD
Ciao a tutti,
oggi mazziata finale... si è accesa ANCHE LA SPIA ARIBAG (altro motivo per cui hanno avuto la macchina) ... mi sono recato da una Peugeot che mi ha appuntamentato per venerdi prossimo.
Unica nota positiva e' che il tecnico peugeot per PRIMA COSA mi ha provato la swirl di cui parla sempre Antonio e questo mi ha dato l' idea che in qualche modo sappiano cercare i problemi.... speriamo siano competenti e che possano fare una diagnosi completa....
Mi diceva che in qualche caso hanno avuto problemi con l' interruttore dello stop che in qualche modo creava questa anomalia (non so nemmeno se su 807 o altri loro modellli). Mah.
Comunque l'antinquinamento per ora si accende solo quando l' auto non va in moto al primo colpo... cosa che avviene in questi giorni.
a presto
a presto
Antonio Mo
Ciao Ivan,
mi sorge un grandissimo dubbio, ma sei sicuro che la scritta che ti appare sia allarme antiquinamento e non allarme antiavviamento, perchè tu mi hai scritto che ti appare solo quando la vettura non parte, perchè se così fosse stiamo cercando un prolema in un punto invece il difetto è un'altro.
Se ti dovesse apparire allarme antiavvimento (visto che quando ti fà il difetto devi fare più tentativi di avviamento per farla partire) potrebbe essere il sensore di fase o il sensore il sensore giri (e ne sono capitati diversi) e se così fosse la centralina controllo motore non memorizzerebbe l'errore perchè per lei è come che il motore non stia girando.
Fammi sapere....
Saluti Antonio Mo
Fammi sapere....
Saluti Antonio Mo
CodaUD
Ciao Antonio,
l'avaria e´ sistema anti-inquinamento motore.... non ho letto mai nulla di legato all'avviamento tra le segnalazioni.... mah.... ora aspetto venerdi (e forse durante la settimana mi fermo in un fiat che mi e´ sembrato molto disponibili nel mio paese)
ivan
ivan
jordan
sta a vedere che adesso scopriamo che la phedra di Coda è pure dislessica....
un abbraccio.
jordan
un abbraccio.
jordan
Coda UD
Ciao,
facile.... facile... fino Natale andava bene perchè non mi serviva l'albero... avevo già un sacco di luci...
vabbè speriamo ben
vabbè speriamo ben
