Prese A/V e varie!
Vito Mi Sud
Re: Prese A/V e varie!
So che è un'operazione possibile per quelli che hanno una Phedra immatricolata prima di Marzo (?) 2005 si tratta solo di trovare un concessionario/officina con buona volontà.
L'officina deve reinstallare sull'Examiner la versione 5.6.1, io le ho attivate dopo aver installato la 5.5 (sul mio RT3)
Funzionano che è una meraviglia. ciao a tutti.
lazza53
No gente non ci siamo, tutti dicono la loro ma poi in definitiva non si approda a niente.
E' troppo difficile fare un prospetto con le varie operazioni da eseguire ???
Io ho una PH di Marzo 2005 con agg. 5.5 e nessuna conc. Lancia o Peugeot contattate
mi ha mai detto che si possono attivare le prese A/V indipendentemente dalla telecamera.
Se è reale questa cosa comunicateci cosa dobbiamo fare in modo di confrontarci con
le ns. concessionarie con dati di fatto.
gipi
gipi
lazza53
Se tutto si risolve con l' Examiner non aggiornato... è possibile sapere il nome
di conc. che ne dispongono ancora e come contattali ??
gipi
gipi
luca
ciao a tutti io sono luca
io sfrutto il segnale a/v utilizzando l icona della videocamera.
bobo79
Ciao Vito,
allora tu ci dici che basta l'examiner con una versione più vecchia, ma sopratutto la disponibilità della concessionaria, vero?
CMQ concordo le parole scritte da lazza53...
Buon SABATO!
bobo79...
Buon SABATO!
bobo79...
Antonio Mo
Ciao Okanè,
l'ipod è dotato di una uscita cuffia, poi nel connetore sotto c'è la possibilità tramite un connettore di dargli l'alimentazione (quindi la ricarica) ed in più di avere le 2 uscite preaplificate, poi ci sono altri cavi dove probailmente tramite un suo protocollo si può accedere alle play list ed anche alle varie funzioni.
Scusami ma ti chiedo un chiarimento, io ho l'Rt3 con la versione 5.5 e come ti ho scritto nel post precedente tramite il mio tester ho attivato entrambi gli ingressi aux, con 1 appare l'icona della telecamera, con l'altro tramite il menù dell'Rt3 dovrei poter attivare l'ingresso audio, ma visto che le mie prese A/V non funzionano in movimento, l'aux con solo l'audio funziona oppure anche quello si disattiva in movimento?
Ti confermo quello da te scritto sull'interfaccia Clarion EA 1251E che non è compatibile per il cd Phedra, perchè nelle varie prove abbiamo provato anche quella con risultato negativo.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
cek
allora io martedì porto la mia phedra a fare il tagliando dei 40mila, per avere le prese AV audio in movimento cosa devo far fare? quale versione di examiner devono utilizzare per attivarle? il mio sw è già aggiornato a 5.5d e sulla schermata del menù c'è già l'icona della telecamera attiva ma solo con l'auto ferma, facendo l'operazione dell'audio si aggiunge una nuova icona?
grazie a chi mi vuole rispondere in modo esaudiente
ciao Cek
ciao Cek
Okanè
Ciao ragazzi,
L'Examiner è uno strumento standard per il quale FIAT chiede alle officine autorizzate di mantenerlo aggiornato all'ultima versione, senza la quale è impossibile fare diagnosi sull'elettronica "evoluta" delle ultime auto (Nuovi Phedra/Ulysse, Musa, Ypsilon, Grande Punto, Croma, Alfa 159, ecc.).
Se un concessionario avesse un Examiner "vecchio sw" o downgradasse quello in uso, non potrebbe più fare diagnosi su queste auto, che nelle officine è intensiva.
Ad ogni modo, anche se per assurdo si trovasse un Examiner "vecchio sw", per poter abilitare l'A/V in movimento bisognerebbe anche downgradare l'RT3, che è un'operazione non permessa dal sistema e intrinsecamente PERICOLOSA.
Chi ha già la 5.41 e/o la 5.5D installata non dovrebbe più poter sbloccare l'A/V perchè tali sw lo inibiscono (infatti chi ce l'ha è perchè aveva fatto attivare l'icona Video sui Phedra usciti con versione sw RT3 precedente alla 5.41).
Fatemi comunque sapere se ce la fate con i vostri conce, ...mai dire mai, diceva Bond !
In caso negativo mi organizzerò per darvi un supporto, almeno per l'Ingresso AUX (che ripeto non aggiunge nuove icone sul Menu, ma si attiva da Menu/Parametri Internazionali/Suono/Attiva Ingresso AUX).
Okanè
Okanè
Vito Mi Sud
Può essere che un officina abbia più examiner? In questo caso uno potrebbe essere "sacrificato" allo scopo.
A me è stato annullato il blocco degli ingressi A/V pur avendo installato il software 5.5 (scaricato a suo tempo dal sito eurovan) .
Testimonianza fotografica qua:
http://img69.imageshack.us/img69/6356/f ... c06aa1.jpg
Roberto Firenze
Auto di fine 2003, software 5.5d e prese A/V attivata (con cinepresa) senza limite di velocita'. Come, non lo so, non ero presente, ma lo strumento utilizzato era sicuramente un modello datato.
Effettivamente con l'Audio video attivato la mappa non si vede piu'. Ora che so' esserci una seconda via provero' a vedere se funziona anche quella per avere solo l'audio attivo, in movimento, pur visualizzando mappe ed autovelox.
Roberto
Roberto
