Integrazione Autovelox su RT3 ora possibile!
Phedra's Piazza
giuseppe
Re: Integrazione Autovelox su RT3 ora possibile!
Messaggio da leggere da giuseppe »
dovrebbe essere questa la procedura:
No problem!
First, convert all the categories of TT to KML with poiedit: www.poiedit.com
You have to convert the categories one by one. This will result in several kml files.
Then, to make a single kml file, use KMLMerge: www.geobusca.net. You will find it in "Utilidades". Then you have just one kml file with all the overlays to use with KML2ADDPOIS.
And that´s it.
Regards
__________________
giuseppe
allora ragazzi io ho fatto questo:
1 ho preso i file autovelox fissi e mobili del tom tom
2 li ho trasformati in file kml con il programma poiedit
3 con il programma kmlmerge li ho trasformati in un unico file kml.
e adesso non so proseguire,qualcuno che ne sappia piu' di me?
Vito Mi Sud
Messaggio da leggere da Vito Mi Sud »
ho trovato l'applicazione che trasforma i file KML in ascii
Ciao,
Vito
giuseppe
si ma poi cosa si fa,dove va inserito?
Enzo TO
Messaggio da leggere da Enzo TO »
Io ho seguito un'altra strada.
Utilizzando i 3 programmini:
POIEDIT, TRADPOIS e ADDPOIS ho ricreato un CD contenente gli autovelox italiani (presi dai poi di TOMTOM).
Ho inserito il cd nell'auto ma purtroppo (non ho ancora fatto test esaustivi) quando scendo nel dettaglio sotto i 500 m mi scompaiono le strade anche se rimangono visibili i POI (con tanto di controlli radar).
Ho effettuato il reset dell'RT3 ma nulla cambia. Ho anche rimasterizzato il CD a 4X ma nulla.
Provo e vi faccio sapere.
Comunque se qualcuno é interessato alla procedura punto per punto, fatemi sapere che sarò più dettagliato.
Vito Mi Sud
io ho fatto così:
ho ricavato i dati in formato kml da una mappa creata per Google earth.
poi con KML2ADDPOIS ho convertito i KML in formato utile per RT3
poi con ADDPOIS ho modificato i files per poi masterizzarli.
Risultato: non ho ancora provato! Oggi sono in scooter!
Ciao,
Vito
Enzo TO
Mi raccomando, facci sapere se riesci far funzionare il CD !!!!
Quale versione di addpois hai usato ?
la 1.0.5 ?
Enzo TO
Piccola aggiunta per quanto riguarda la masterizzazione del CD:
CITO:
PROBLEMA:
I only got the roads when the zoom is 500m or more (1km...)
I tried burning at verry low speed and with different cd's and writers. All getting this problem.
Someone an idea how to solve?
RISOLUZIONE:
It is a burning problem; maybe burning parameters:
check on the CD if you have some files with names longer than 8+3 char.
If not, check in your burning parameters filename of 63 char:
The low level carto is a 12 or 13 chars filename; if you limit filename to 8+3 chars, RT3 does't find the low level carto.
In pratica bisogna fare attenzione ai parametri di masterizzazione.
Marco M.
Messaggio da leggere da Marco M. »
Supponiamo che si riesca a visualizzare gli autovelox sulla mappa, ma pensate
che poi si possa essere avvisati 3-400 metri prima per prepararsi, come col TomTom ?
Non mi sembra che il nostro software permetta di attivare questa opzione...
Ciao a tutti. Marco M.
rinoge
Messaggio da leggere da rinoge »
ma che bisogno ne avete zuzzurelloni? basta andare piano.............................:-)))))))))
rino
Torna a “Z e Phedra”
