Domande Stupide: lavafari + alzacristallo
Phedra's Piazza
CodaUD
Messaggio da leggere da CodaUD »
Ciao a tutti,
nei ritagli di tempo sto ancora "studiando" la mia phedra (emblema).
Avrei due domande:
1) possibile che non abbia il lavafari? Lo so che e' una domanda sciocca, sul paraurti ho due tappi ma dai quali non vedo mai uscire nulla.... pensavo ci fossero vista la presenza dei tappi... non sono fondamentali ma se ci fossero e non stessero funzionante ne propongo la riparazione in garanzia
2) quando chiudo l'auto salgono solo 3 cristalli (il mio, quello del guitatore) se ne sta giu' e anche se abilito da radiocomando con la pressione lunga dell' apertura se ne abbassano sempre solo 3 (non il mio)... anche qui esiste qualche blocco? oppure non sta funzionando dal telecomando?
Grazie... grazie come sempre
andrea firenze
Re: Domande Stupide: lavafari + alzacristallo
Caro CodaUd ti ripondo perché non ti nascondo che per tanto tempo anch'io ho avuto dei dubbi esistenziali sulla presenza sulla mia Phedra dei lavafari......
Orbene per vederli devi avere i fari accessi e solo a quel punto se azioni la leva li vedi...uno spettacolo. Non posso non segnalarti il lato negativo ovvero che c'è una certa casistica di tappi saltati via, tanto che qualcuno è ricorso ad estremi rimedi che hanno comportato l'accecamento del tubo dell' acqua e la chiusura definitiva dei coperchietti....una sorta di "sterilizzazione" onde evitare il problema delle perdite (ampia letteratura sul tema in forum).
Quanto alla seconda domanda ovviamente non è normale forse basta che resetti il tutto, c'è un'operazione da fare, ma non ricordo la procedura o aspetti che qualcuno più bravo di me te la segnali o provi con il tasto cerca se la ritrovi...
Andrea Firenze
CodaUD
Ciao,
grazie... ho provato la procedura di attivare i fari anabbaglianti ed anche abbaglianti... ma niente non si muove niente... ho sentito anche con l'orecchio e non sento rumorini ne´ nulla....
so che anche la phedra che ho acquistato (emblema usato 30 sett. 2003) aveva un tappino in meno.
La cosa che mi fa dubitare sulla loro presenza e' la scritta sul manuale (nel capitolo dove se ne parla) che dice LAVAFARI (*dove previsti).... potrebbero non essere previsti quindi....
Mah... per quanto riguarda i finestrini aspettero qualche superprocedura di reset non documentata....
Certo che per provare che tutto funzioni forse non basta l'anno di garanzia.
grazie
CodaUD
Aggiunta:
suppongo che anche l'antifurto non sia di serie.... anche lui e' asteriscato sul manuale....
io non ho ne' led ne' il tasto dicui si parla sul montante della portiera lato guidatore.
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Coda, per far attivare i lava fari devi accendere le luci anabaglianti, azionare per qualche secondo il lavavetro e di regola dovrebbero funzionare se così non fosse nella scatola porta fusibili che c'è nel vano motore sul lato passeggero c'è un fusibile piccolo da 20 amp. e se anche quello non è bruciato, allora potrebbe essere la pompa dei lavafari. Ti premetto che i lavafari sono di serie su tutti i modelli.
Per il problema alzavetro che non entra in funzione col telecomando è solo da programmare e per fare ciò devi avere i vetri chiusi, premi il tasto per la discesa vetro e lo tieni premuto, quando arrivo in fondo conti fino a 5 poi rilasci il tasto, tiri in sù il tasto per la chiusura e lo tieni tirato fino alla completa chiusura poi conti fino a 5 e lo rilasci, ripeti l'operazione in tutti i vetri e così operazione è conclusa. Vedrai che dopo tutto funziona nel modo corretto.
Saluti Antonio Mo
Alex-Mi
Messaggio da leggere da Alex-Mi »
Ciao Coda,
ieri sera non riuscivo a scrivere sul forum e ti ho mandato una mail
Alex-Mi
CodaUD
Grazie a tutti,
* ho fatto la procedura di reset degli alzavetri (mia moglie è svenuta, faccio l'informatico e lei non ne può più di robe che si programmano!)... tutto ok...
* ho anche cercato il fusibile lavafari ed è "fumato" quindi quando trovero un distributore per strada stasera andrò a cercare i fusibilini mignon... chiaro che ora so che i lavafari ci sono....
Alex mi sa che non mi è arrivata una tua mail...
Grazie a tutti come sempre, siete insostituibili.
Ivan
supernuz
Messaggio da leggere da supernuz »
Penso, se non sbaglio, che il lavafari c'è se hai i fari allo xeno. Io li ho e funzionano che è una meraviglia.
Marmass
Messaggio da leggere da Marmass »
Ci sono su tutte le Ph anche quelle con fari alogeni
CodaUD
Ciao,
perfetto finestrini OK dopo il reset (incredibol).
lavafari OK dopo la sostituzione del fusibile... mi sa che tocchera scrivere un manuale "non ufficile" di phedra.
Torna a “Z e Phedra”
