antiturbolenza
antiturbolenza
ciao a tutti Voi
ho prenotato da 10 gg gli antiturbolenza per i vetri anteriori.
credo siano comodi quando piove e si vuole cambiare aria all'interno senza bagnarsi.
ma vengo alle domande:
sapete se esistono anche per i vetri posteriori?
conviene montarli posteriormente o possono dare problemi con l'aria in movimento?
una volta credo di averli visti montati su di una ph ma non ne sono strasicuro.
ho chiesto al negoziante ma le marche che lui tratta non li fanno.
grazie delle risposte e un sincero saluti a tutti
ciao da Maxim68 Roma Sud Est fuori il GRA
Re: antiturbolenza
Mai visti per la Phedra.
Mai visto alcuna auto con antiturbolenza montati posteriormente.
Da esperienza mia di aerodinamico, ti posso dire che sulle fiancate delle vetture il flusso d'aria DEVE essere più lineare possibile, non disturbato, pena la nascita di vortici che aumentano la sezione della vettura con un incremento quadratico della resistenza all'avanzamento. In pratica, più tardi nascono vortici e meno resistenza avrai. Inoltre, montando gli antiturbo nei vetri posteriori, aprendoli otterresti un fastidioso rumore tipo Wom Wom causato dai vortici stessi.
Nei vetri anteriori la presenza degli antiturbo crea meno disturbi in quanto l'aria scorre dal centro vettura verso gli specchietti retrovisori, gira attorno ad essi ed all'antiturbo creando una bolla d'aria calma (quella che ti permette di aprire il finestrino in marcia tranquilamente) che genera una sorta di raccordo naturale tra l'antiturbo stesso e la portiera posteriore, non innescando così l'aumento di resistenza sopracitato.
Sperando di essere stato compresibile ..
MArco to
MArco to
Re: antiturbolenza
Accidenti l'antiturbolenza !!! Mi fa un tot tamarro anni '70 . Con il braccio fuori e il pacco di marlboro infilate nella spallina della canotta sudata anzichenò.
Ora Maxim per colpa di questo tuo incauto acquisto mi ti immagino così . E capisco non sia bello subito !!!
L'antiturbolenza mi mancava , siete grandi , siete veramente grandi !!!
Il D'Apro (io)
p.s. : dove li hai presi , che li voglio anche io .....
Il D'Apro (io)
Re: antiturbolenza
Ho montato gli antiturbo sui finestrini anteriori subito dopo l'acquisto della
Phedra. Vanno benissimo, non fischiano, permettono il ricambio dell'aria
quando fumi e fuori piove. Li ho presi in un concessionario Peugeot e non
costano cari. Eh sì, caro Max, io fumo ancora...... ed il pacchetto arrotolato
nella manica non si bagna quando lascio penzolare fuori il braccino......
Marco M.
Marco M.
Re: antiturbolenza
Ciao Doc. Allora mi fai il tamarrone antiturbo !
Come stai ? da dove provieni ? e soprattutto quando ci racconti qualche altro incredibile viaggio ?
Max
Max
