Salve a tutti, improvvisamente il pedale del freno della mia 2000 hf e' andato giu' ma senza perdite da nessuna parte.
poi, fermandosi, torna normale ma dopo poche pompate ritorna giu'.
abbiamo revisionato pompa, pinze, servofreno ed ancora continua !
morale stiamo impazzendo per capire cosa e', qualcuno mi sa dire qualcosa ?
Freni pazzi
Re: Freni pazzi
Mi sembra la stessa cosa che ha iniziato a fare la mia Fulvia e che faro cntrollare a setttembre: mi hanno detto di dare un occhio ad una "valvola" che si riconosce a meta del tubo in gomma del servofreno colegato alla testata del motore: non so se anche le 2000 hanno questo particolare
Re: Freni pazzi
Cambia tutti i tubi telati. Fuori sembrano belli ma dentro crepano. Se sei sicuro che non ci sono perdite d'olio, il problema deve essere per forza la depressione che arriva dal motore al servofreno e li non passa olio ma aria se non sbaglio. In ogni caso riprova a spurgare l'impianto e se non risolvi ancora il problema, torna da chi ti ha revisionato la pompa. Di solito cambiano i gommini senza rettificare l'albero interno. A me è capitato il contrario, l'avevano rettificato talmente bene che una volta frenata non tornava indietro. Dopo 50 chilometri fatti pian piano per evitare che i freni si scaldassero, si è stabilizzata e frena meglio di una macchina nuova. Conta che la 2000 ha 4 freni a disco e non 2. Ultima cosa, non riempire la vaschetta dei freni oltre il limite, senò l'olio non ha lo spazio per fare il ritorno e resta in pressione. Ciao
Re: Freni pazzi
da lontano e mai sicuro, ma penso, che e rotto il piccolo guarnizione del pistone nel cilindro prinzipale di freni. Se sono i tubi freni offro in kit fatto in acciao flessibile.
saluti
Dietmar
saluti
Dietmar
Re: Freni pazzi
Ciao Dietmar... i tubi in acciaio li hai anche per la Gamma e magari anche Fulvia 2s (che penso sono gli stessi di Lancia2000)?
E quanto costano?
thanx
Fil
PS. ah.. dimenticavo la mia Gamma ha ormai a fine vita la coppia di Dischi Freno anteriori.. hai anche quelli in vendita?
E quanto costano?
thanx
Fil
Re: Freni pazzi
Per la 2000 Coupè e Berlina sono 5 tubi, 4 anteriore e 1 posteriore Costano 160 Euro spedito in Italia con UPS.
Per la Gamma sono 6, costano 180 Euro....
Per la Gamma ho anche dischi modificati della CX Con annello per fissare al mozzo
vedi anche mio sito che ho fatto con i freni Gamma
www.gamma-coupe.com/gamma/htm/blog.htm
2 dischi Gamma costano 295 euro spedito con UPS.
Per la Fulvia non so se convengono
Dietmar
www.movit.de
Dietmar
www.movit.de
Re: Freni pazzi
Confermo ho montato i tubi freno di Dietmar e vanno benissimo .
Saluti Alfredo
Saluti Alfredo
