Pompe à eau
Electronic distributor
Stéphane
Pompe à eau
Unread post by Stéphane »
Je souhaite réparer la pompe à eau de ma fulvia série 2.
Quelqu'un a t'il les références du joint d'étanchéité situé dans la pompe et aussi du petit joint torique situé sur l'arbre d'entrainement.
Merci
mareschal
Re: Pompe à eau
Unread post by mareschal »
impossible de trouver la garniture mécanique ; j'ai même demandé à une entreprise spécialisée en joint d'en lancer une petite série avec comme modèle une cgarniture neuve d'époque. Réponse négative.
Si vous trouvez quelqu'un qui peut en faire , faites moi signe .
Par contre pour le roulement, aucun souci, il est fourni par skf.
Aimablement
Stéphane
Re: Pompe à eau
Merci de votre réponse.
Il se trouve que j'ai quelques relations dans le milieu des garnitures mécaniques, si vous pouvez m'indiquer les dimensions et la matière, je peux essayer de chercher de mon côté.
mareschal
Re: Pompe à eau
Bonsoir,
diam ext 25.3, diam int 12.5 épaisseur épaulement 9.1mm épaisseur totale 11.9mm
références goetze 76.68/12.5-25-10
ces cotes vous les aurez après démontage de votre pompe à eau puis extraction de votre garniture.
Par la même occasion, je suis à la recherche de portière droite aluminium (hf ou s 1ère série) et d'ouvrant av et ar alu. J'ai une portière alu g à échanger.Si ous avez ou connaissez quelqu'un, je sui spreneur.
Aimablement
georges
Re: Pompe à eau
Unread post by georges »
bonjour; je suis près de Bordeaux; j'ai un capot de coffre ARR et une porte droite en alu
voulez-vous m'écrire directement à gr.rousseau@voila.fr ? Cordialement
michel
Re:porte droite alu
Unread post by michel »
je possede une porte droite en alu et en TBE
elle est equipee vitrerie-- sauf deflecteur-- et m ecanisme et baguettes
donnerz moi votre adresse mail et je vous envoie des photos
salutations
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
