ressort de rappel accélérateur
Electronic distributor
phil
Unread post by phil »
Bonjour,
J'ai une fulvia zagato 72 avec des carbus solex. Sur chaque carbu il y a un petit ressort extérieur qui ramène l'axe de l'accélérateur.
J'en ai cassé un.
Quelqu'un peut-il m'aider? Ou en trouver?
Merci
Phil
georges
Re: ressort de rappel accélérateur
Unread post by georges »
Bonjour; j'ai une Fulvia coupé "normale" avec carbus Solex 35, dotée de ce ressort qui rappelle le starter et non l'accélérateur; si c'est bien celui-ci, il mesure 30 mm tout compris (crochets à chaque bout) et j'en ai trouvé hier dans mon magasin de bricolage "Bricoloisir" sous blister de 3; c'est donc un objet courant.
J'ai d'ailleurs observé qu'un ressort de 25 mm serait encore mieux pour ramener les tiges de commande bien à fond jusqu'en butée, mais je n'ai pas vu de ressort de 25 mm !
Cordialement
phil
merci beaucoup.
Benoit Montaigne
Unread post by Benoit Montaigne »
Info intéressante! le mien donne justement du mou et serait bon à changer!
Merci pour le tuyau!
Benoit Montaigne
LCF 1055
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
