alternateur fulvia
Electronic distributor
mareschal
alternateur fulvia
Unread post by mareschal »
Les alternateurs des series 2 sont de type BOSCH G1-14 V 28 Ampères.
Existe un autre alternateur plus puissant ayant une possibilité de montage sans modification trop importante?
Un alternateur de 28A, permet de fournir une puissance maximale de 400 Watts.Ce qui est insuffisant pour alimenter correctement une rampe de phares additionnels.
Paul de Raymond Leclercq
Re: alternateur fulvia
Unread post by Paul de Raymond Leclercq »
Je regret: ma francais est tres pauvre.
Eh bien... L'alternateur de 2000 - 55A. C'est possible monter sur La Fulvia avec une "belt"* de 725mm qui replace le orignal de 775mm .
Aussi, j'ai fait un conversion a le alternateur BOSCH. La FIAT Panda alternateur (dit MARELLI mais il etait Bosch!) 33A - C'est possible adapter a monter sur Fulvia par utilise des pieces d'origine de alternateur 28A.
Paul
* Pardon - je ne sais pas le mot.
mareschal
merci beaucoup pour ces renseignements. Belt se dit vis en français.
Merci Monsieur.
J'espere que tout etait "en clair" pour vous!
"Vis"? OK mais je pense vis = "ecru" non?
Paul
riccardo
Unread post by riccardo »
belt = courroie / vis = screw
Merci encore!
Paul
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
