numeros moteur
numeros moteur
Propriétaire depuis peu d'une fulvia 1.3 rallye série 1
ayant relevé les numéros moteur :
n° sur bloc cylindres
818.302 ( normal)
n° sur la culasse
818.140 ( 1.2 HF !.... )
Recherche renseignements sur cette histoire de numéros.
Merci et a+
Re: numeros moteur
tant que 818.140 n'est pas marque sur le bloc moteur, tout est parfaitement normal.
Re: numeros moteur
Sur ma fulvia 1ere série j'ai exactement les mêmes numéros que toi pour le moteur et pour la culasse, donc rien d'inquietant je pense
a+
Re: numeros moteur
bonjour,
le n° moulé sur la culasse,818.140 est une culasse de1200cc,pas forcément d'une 1200HF,il faut voir le diamètre des soupapes,les 1200HF et même les 882 1300HFconstruites possèdent des culasses de 1200 normal (818.140)qui étaient préparée.@+
Re: numeros moteur
J'ai le même problème.
Le moteur étant constitué de 3 parties, j'ai relevé: 818 303
818 302
818 140 pour la culasse.
Les soupapes n'ayant pas le même diamètre que celles du 1200 HF ( 33 et 37 mm )
J'ai remarqué également plusieurs moteurs de 1.3 S avec donc un moteur 818 303 mais avec une culasse 818 302 et donc des soupapes plus petites. Sur celle d'un amis qui a une 1.3 S Série 2 avec une culasse 818 302 nous avons comparé les soupapes, les siennes sont d'un diamètre effectivement plus petit!
Tout ça me parait bien étonnant.
818 302
