Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les différences entre un intérieur de série 1 et 2 ?
Sièges av, banquette, panneaux latéraux ar, de portières et tableau de bord.Merci.
interieur fulvia serie 2
Re: interieur fulvia serie 2
Il me semble que la difference se fait entierement au niveau tableau de bord/volant (je parle uniquement du Coupe): S1 a 3 boutons poussoirs (noir et blanc) pour ventilateur et essuye-glaces a l'endroit de 2 manettes horizontales pour la clima en S2/3 (climatisation reglee par 2 boutons ronds sous volant en S1); volant bois avec claxxon et appels phares en S1 contre volant plastic et uniquement claxxon en S2/3, tige controle phares differents pour les 2 modeles, bien sur levier vitesse court au plancher pour S2/3 ou S1 a un levier tres long directement dans la b de v, sieges S3 sont avec appuye-tetes (S1 et S2 sans), puis autres details tels bouches aeration avec papillons sur extremes du tableau de bord en metal sur anciennes S1, en plastic sur S1 tardives et S2/3. S1 ont poire comme lave-glace, S2/3 electrique. Sans doute changement de retroviseurs en vue de nouvelle legislation debut annees 70 mais je ne connais pas les details.
Bonsoir,
J'ajouterai sans doute à ce que dit Thomas avec justesse les quelques détails suivants :
- S1 possède un volant en bois à 2 branches alu brossé uni alors que S2 reçoit un volant en résine ( résistant peut-être mieux à l'outrage des ans que le bois) à 2 branches alu brossé ajouré du plus bel effet.
- le bois véritable orne la planche de bord chez S1 et chez S2.( ce n'est plus le cas chez S3 qui est affublé en outre d'un volant gainé plastique à jante plus épaisse mais "kitsch" au goût de beaucoup)
- Si les cadrans à fond noir équipaient S1 et S2, les S3 reçurent des fonds de cadran en blanc.
NB: Par ailleurs, qq'un pourrait-il m'aider en annexant à un mail une photo ou dessin de jante alu 13" Campagnolo équipant un petit nombre de 1.6HF en vue d'homologuer ces jantes pour les rallyes à l'époque ?
Grand merci par avance et recevez mes amitiés Lancistes.
Michel.
Michel.
Un petit detail m'est encore venu (merci pour les infos supplementaires, n'ayant que une S1 je ne suis pas au courrant des differences precises avec S2/3): le contact demarreur; en S1 c'est d'un type "aviation" (mettre clef, tourner demi tour, puis appuyer pour engager le starter) monte dans le tableau de bord tandis que S2/3 est un contact habituel cote volant.
Michel: je vais voir si je trouve une photo de fulvia avec les campagnolos 13", svp me communiquer votre adresse email. D'ailleurs, si vous en avez en trop (ou meme des cromodorras en 13") je suis tres ineteresse..
Bonjour Thomas,
Mon adresse Email est : manette.michel.g@belgacom.net
Si je peux t'aider pour des jantes alu campagnolo ou cromadora 13", tu pourras compter sur moi. Par ailleurs, je sais que la firme anglaise OMICRON commercialise des jantes neuves cromadora dans le seul format 14 pouces (1 pouce = 25,4mm) pour le montant prohibitif de 120 GBP hors TVA et frais d'expédition par bateau !
En conséquence, on comprendra aisément que la seule issue valable reste le marché secondaire.
Merci de tout coeur si tu peux m'adresser une photo de campagnolo 13" !
Amitiés Lancistes,
Michel.
Amitiés Lancistes,
Michel.
Bonjour,
Juste un petit rectificatif, le tableau de bord des S2 n'est plus en bois mais en plastique véritable, seules les S1 bénéficiant de bois comme les Flavia 815.
Quant au volant des S2, il est effectivement très beau mais se révèle fragile, l'enrobage plastique a tendance à se sectionner, laissant apparaître l'armature métallique ; c'est le cas du mien et j'ai déjà constaté ce défaut sur plusieurs autos.
Amitiés Lancistes
Florent
Amitiés Lancistes
Florent
