Bonjour à tous,
je suis sur le point de monter un kit d'embrayage neuf sur mon spider 1600 de 1978, faut-il tomber le moteur complet ou peut-on extraire la boite seule par le côté gauche.
Merci de votre aide
A+
EMBRAYAGE
Re: EMBRAYAGE
Bonjour,
selon la RTA cette opération est possible sans dépose du moteur et de la boite mais en utilisant des outils spécifiques. Au vu des photos il s'agit de deux supports, pour la boite et le moteur
Emilio
Emilio
Re: EMBRAYAGE
bonjour,
je peux t'envoyer le chapitre de la RTA concernant le changement de l'embrayage.
Pour les outils spéciaux, je me sers d'un cric hydraulique et de 2 tiges filetés que je mets à la place des boulons dessus afin d'enclencher la boite sur le disque d'embrayage.
NE PAS OUBLIER de sortir le carter inférieur entre la boite et le moteur (vis H, clé de 10), sinon tu ne sortiras pas la boite.
A plus
Christian
A plus
Christian
Re: EMBRAYAGE
SALUT CHRISTIAN
Merci de ta réponse. Je me suis procuré la rta, ça m'a l'air un peu compliqué combien de temps faut-il compter?
Au fait est-ce toi le christan de bordeaux qui répond aux questions sur l'ICC de Alx?
Je suis également de Bordeaux si c'est le cas on pourrait se rencontrer.
Re: EMBRAYAGE
bonjour,
je t'ai envoyé un mail direct avec mes coordonnées.
A plus
Christian
A plus
Christian
