SLT
suite a redemarrage de miss delta aprés un an et demi d immobilisation suite a bris de courroie de distribution et tout ce qu'il s'ensuit le démarrage laborieu,un nuage de fumée noire dans le garage,et le moteur tourne mais bancal,aprés plusieurs essais le moteur a fonctionné nettementmieux et rond sans les capteurs de pression absolu branché........ce ne doit pas être normal,mais qu'elle en est la cause?
J'attends vos réponses avec impatience.
MERCI
capteur de pression absolue
Re: capteur de pression absolue
Unread post by storic-italia »
Bonsoir.
Trés probable que ce soit la sonde de température d'eau pour le calcul de la stratégie d'injection qui en soit là cause(fiche et sonde bleue sur le thermostat d'eau).
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
