Juste pour info, je rencontrais un problème d'injection depuis plusieurs mois sur ma 8s de 88.
Celle-ci était enrichie par intermittence, engorgait le moteur et l'empêchait de prendre les tours.
J'ai cherché du côté de l'actuateur de ralenti en le démontant et en le nettoyant: sans résultat
Je l'ai remplacé par un autre que j'avais sous la main: sans résultat
J'ai changé la durit d'essence qui était poreuse: sans résultat
J'ai mesuré les valeurs des résistances pour valider les différentes sondes et elles étaient toutes OK
... etc etc.
Bref, je ne savais plus trop où cherchait et j'aurais en dû en fait commencer par le point suivant. C'était simplement la sonde de température d'eau (connecteur bleu) qui, recouverte de calcaire, devait détecter un moteur froid par moment. Je l'ai nettoyé et depuis ma lancia marche comme au premier jour (le poids des ans en plus)
Voilà tout simplement ce que je tenais à vous communiquer en espérant éviter des déboires à ceux qui rencontreraient le même problème.
Ciao a tutti i lancisti deltisti integristi.
Juste pour info
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
