Sur le control system, le témoin « niveau d’huile moteur insuffisant’’ de ma delta HF 4WD reste allumé en permanence malgré un bon niveau d’huile et une bonne pression.
Sur le tableau de bord, le ‘’témoin général anomalie’’ reste également allumé.
L’allumage de ces deux témoins est-il lié. Avez vous déjà eu cette anomalie. Où se trouve le capteur qui contrôle le niveau d’huile qui pourrait être défaillant ? ?
A+ et merci
Témoins anomalies delta HF
Re: Témoins anomalies delta HF
Unread post by hf »
il se trouve vers la pompe a huile il doit etre hs
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
