doit on purger le systeme de direction assistée lors d'un demontage
Je refait actuellement mon integrale de fond en comble et je voudrais savoir si l'on doit purger le circuit de direction assitée et comment proceder.
Re: doit on purger le systeme de direction assistée lors d'un demontage
non ,le circuit ce purge tout seul;tu rempli ton bocale jusqu'au niveau et tu demarre ton auto,tu fait
tourner les roues dans un sens puis dans l'autre et normalement tout devrai marcher.il ne reste plus
qua refaire le niveau.
Laisse en effet braqué à fonds qque secondes d'un coté puis l''autre. tu va entendre un bruit de chuintement qui indique que la décharge de pression est atteinte, donc que cela se purge.
Merci pour votre aide.
il n'y a pas de purge a faire celle ci se purge automatiquement en braquant les roues a font a droit et a gauche plusieurs fois. ce conseil vaut de l'or.
josé de corse.
josé de corse.
non
salutations Monnet
