j ai un probleme quand l'overboost et enclencher je ne gagne que 0.05bar de +
de quoi cela peu venir .@+
						overboost
				olivier
Re: overboost
Si c'est une 8s, il y a un petit cube plastique blanc avec un cylindre en metal fixé sur le montant superieur, juste à coté du radiateur. deux durites sont connectés et une borne d'alimentation electrique venant du boitier de gestion. Regarde si les deux durite ne son pas poreuse ou collier désserré. Une va au turbo l'autre au waster-gate.
				olivier
Re: overboost
oui c'est une 8s par contre mon electrovanne overboost et fixer a cotee de la
bobine allumage et il y a 3 tuyaux qui viennent dessus.
un de la waster-gate,un du turbo et l'autre va au filtre a air. Sur les tuyaux qui viennent du turbo et de la waster-gate il y a un raccord en H qui les tien ensemble
(communication entre les deux), qui est fixer juste avant l'elctrovanne overboost.
je pense qu'il y deux montages.
par contre je ne comprend pas pourquoi il y a ce raccord en h qui reli les deux tuyaux meme quand l'electrovanne et alimentee par le boitier.
				olivier
Re: overboost
Va voir l'article de l'over boost à cette adresse
http://lanciahf.free.fr/articles.php3?id=5
Explication du systeme de fonctionnement.
				nico
Re: overboost
moi il me manque cette piece j'ai que le dumpvalve ,je perd de la puissance ???
