salut,
j'ai une HF 16 de 89 et j'ai quelques soucie avec mon moteur, cliquetis à l'acceleration et au ralenti, j'aimerais savoir si quelqu'un a dejas refais son moteur et quel en à été le coup et le temps.
je voudrais savoir si le pieces du moteur de la 8s sons les memes que la 16s .
merci.
Moteur
Marc
Re: Moteur
Je possède une lancia 1.6 hf turbo et j'avais aussi un pb de cliquetis au ralenti, à l'acceleration...
C'était tout simplement le collecteur d'échappement qui était cassé (fuites)
JBB
Re: Moteur
bonjour
merci de ta reponse, quel à ete le coup de la réparation ou à tu trouvé les pieces .
rico
Re: Moteur
oui les piece sont les meme sauf la culasse et certaine durites le turbo et le meme bloc moteur boite echangeur pont cardans directoin amortisseur frein ect
