Bonjour,
Ypsilon nouveau modèle 1200/16S.
Problème de régularité du ralenti (également en marche lente, en ville par exemple), le moteur à des à-coups sans caler.
Contrôle par garagiste : deux bobines haute tension des bougies seraient deffectueuses.
Quelqu'un peut il m'éclairer à ce sujet ?
Serge
Ralenti
Re: Ralenti
Trés probable comme possibilitée comme celle de la sonde lambda également.
Re: Ralenti
Merci pour la réponse,
au dernier diagnostic ce serait bien une bobine qui serait en cause. J'attends la réparation (pièce en commande) pour me prononcer. Plus d'information à suivre.
Re: Ralenti
en fait après diagonistics et échange d'une bobine, il s'agissait tout simplement d'une (ou plusieurs) bougie défectueuse !!!
Moralité : avant toute chose, changer les bougies même si elle paraissent en bon état.
Depuis cette intervention la voiture ronronne comme un chat .....
