hallo, ich habe ein problem mit meiner fulvia.
die warnleuchte fur aufladung der batterie leuchted auf (nr 55 im schaltplan) ohne dass der schlüssel steckt, nach der zündung des motors erlicht sie doch deim gas geben lichtet sie wieder auf.
wat kann die ursache sein? defekt der lichtmaschine?
fulvia
Re: fulvia
ich habe mich in der nummer vertan N°52 ladekontrollleuchte.
dèrft ohne kontact nicht auflauchten.
Re: fulvia
Hallo Antoine,
wenn die Lampe aufleuchtet liegt logischerweise Spannung an, was eigentlich nur der Fall sein sollte, wenn Du den Zündschlüssel drehst. Zunächst könntest Du am Zündschloß wackeln um zu sehen, ob sich etwas ändert. Ansonsten würde ich planmäßig vorgehen und von der Lampe über das Zündschloß bis hin zur Lima bzw. Batterie verfolgen, wo Spannung anliegt und wo nicht. So dürftest Du am schnellsten finden, wo der Fehler liegt. Alles andere aus der Ferne dürfte mit Ausnahmen Kaffeesatzleserei sein. Und mehr als ein Multimeter bzw. Voltmeter brauchst Du dazu nicht.
Christian
