Hallo
Beim Fahren bis 40 Km/h vibriert die Kilometerzählernadel von 0 auf 100 auf und ab.
Ab 40km/h ist die Kilometerzählernadel relativ stationär auf der entsprechenden Geschwindigkeit.
Was ist der Grund dazu und wie ist vorzugehen um dieses Problem zu beheben??
Grüsse aus Bern
Michel:-)
Kilometerzähler Flaminia Coupe
Sebastien
Re: Kilometerzähler Flaminia Coupe
Hallo Michel,
Wahrscheinlich liegt es an der Tachowelle die in der Hülle klemmt. Tachowelle am Kilometerzähler abhängen, einige Tropfen Öl geben. Wenn keine Besserung, Tachowelle ausbauen und eine Neue bei einem Tachospezialisten, das sind die Leute die Taxameter für Taxis einbauen, nach dem Muster machen lassen. Das geht ganz schnell, und ist auf Dauer die beste Lösung. Kosten: ca. 100 Fr.
Christian Wahlster
Hallo Michel,
neben fehlender Schmierung könnte auch die momentane Verlegung der Welle das Problem sein. Tachowellen dürfen, wie andere Wellen und Züge auch keine scharfen Kurven oder gar Knicke im Verlauf haben. Prüf einfach mal, ob die Welle in "weichen" Kurven verlegt ist. Problem könnte natürlich auch ein ausgeschlagener Tachoantrieb sein. Verfolge einfach die Welle bis zum Ende und wenn möglich schraub den Antrieb ab und wirf einen Blick hinein, sofern er sich öffnen lässt. Ebenso ausgeschlagen kann auch die Wellenabnahme im Tacho selbst sein. Auch hier musst Du schauen, ob man an die Aufnahme heran kommt, um zu prüfen ob die Sache Spiel hat.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Christian
Michel Villard
Hallo
Vielen Dank für die Tipps!!!!! Werde mal das ganze betr. der Welle anschauen:-)
Grüsse aus Bern
Michel
Grüsse aus Bern
Michel
