Werkstatt Großraum Düsseldorf?
Electronic distributor
Elvis Scodeller
Unread post by Elvis Scodeller »
Hallo nochmal,
Kennt jemand eine KFZ-Werkstatt in NRW oder Großraum Düsseldorf die sich mit Fulvia's auskennt und eine Motorüberholung im bezahlbarem Rahmen dürchführen kann.
Grüße
Elvis
Andreas
Re: Werkstatt Großraum Düsseldorf?
Unread post by Andreas »
Was verstehst du unter bezahlbarem Rahmen?! Soll das Gerät laufen oder nur husten.
Ich sag dir was: Mach es richtig oder garnicht.Dazwischen gibt es nur rausgeworfenes Geld.
Gruß Andreas
Elvis Scodeller
Damit meine ich jemand, der sein Geld wert ist. Das gute Arbeit ihren Preis hat ist mir klar, daher meine Frage nach einer Empfehlung.
Nicht jeder der sich Spezialist schimpft ist auch einer.
Elvis
Andreas
Hallo Elvis,
O.K. habe jetzt nicht allzuviel Zeit.Muss dienstlich weg.Ich werde dir morgen weiter info´s hierzu geben
Gruß Andreas
Tim
Unread post by Tim »
Hallo Elvis,
wenn Du eine wirklich gute Werkstatt für Deine Fulvia suchst, kann ich Dir nur die B&F Touringgarage in Troisdorf-Spich empfehlen. Die liegt zwar näher bei Köln als bei Düsseldorf, aber dort ist man auf Fulvia's spezialisiert. Herr Bazille erscheint auch öfters in diversen Oldtimer-Magazinen. Die Adresse hatte ich übrigens von einem lancisti aus Bayern.
Gruß Tim
Edoardo
Unread post by Edoardo »
Hallo Elvis,
z.zT. baue ich einen Motor einer Fulvia 1,3 S in Eigenregie neu auf. Die Fulviamaschine ist nicht so wirklich kompliziert. Das Hauptproblem ist die maßliche Kontrolle der Bauteile sowie deren Beurteilung.
Meines Wissens lässt die Firma B&F Touringgarage, welche sicherlich die allererste Wahl für ein Vorhaben dieser Art ist, alle Motoren vor Auslieferung bzw. Einbau erstmal auf einem Motorenprüfstand laufen. Das ist ein grosser Vorteil; ich kann meinen Motor nur einbauen und hören bzw. Kompression messen usw.
Ich habe eine Motoreninstandsetzung gezielt mit der Instandsetzung verschiedener Bauteile beauftragt und hoffe nun keinen Fehler bei der Montage gemacht zu haben. Das Ergebniss werde ich bald sehen.
Gruss
Edoardo
Elvis Scodeller
Vielen Dank an alle für die Unterstützung, ich habe bereits mit der Touringgarege Kontakt aufgenommen und werde demnächst mal vorfahren.
Grüße
Elvis
Edoardo
Hallo nochmal,
bitte nenn mir doch den Preis den dir die Fa. B&F für die Motorüberholung genannt hat.
Danke
Edoardo
Elvis Scodeller
Hallo Edoardo,
Soweit sind wir noch nicht. Ich habe mich allgemein über die evtl notwendigen Arbeiten unterhalten und werde demnächst einen Termin ausmachen und dann vor Ort den Rest besprechen. Ich halte dich gerne auf dem Laufendem. Welche Arbeiten hast du beauftragt und zu welchem Kurs?
Bei meinem Motor ist der Öldruck zu niedrig und er braucht 5-6 Versuche zum Starten bzw. mit den neuen Zündkerzen läuft es etwas besser. Ich dachte an eine Überprüfung/Erneuerung der Ölpumpe und eine allgemeine Kontrolle des Motors. Mit Sicherheit sind einige Lager und übliche Verschleisteile zu erneuern (Linke Achsmanschette ist im Ar...). Ach so, fast vergessen, über die Elektrik sollte auch mal gesehen werden.
Wie du siehst habe ich noch einiges vor. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Elvis
Andreas
Hallo Eduardo,
Bazille wird dir keinen Preis hierfür nennen ohne den Motorzustand zu kennen.
Wie sieht der Kopf aus, Ventile, Ventilsitze, Nockenwellenlagerung, Nockenwellen, Kipphebel,
Kipphebelwelle ( kennst du ja ) Kurbelwellenhauptlager - Pleuellager eingelaufen ?, Gehäusehauptlagerbohrung, Ölpumpenantrieb, Kolbenverfügbarkeit,Pleuleaugenlager,
etc.
Wie man erkennen kann ist draus resultierend klar, dass der Preis absolut von dem Zustand
des angelieferten Motors und dessen Zustand abhängt.
Aber die Qualität der Arbeit wir jeden zufrieden stellen.Er hat gerade 2 Motoren ( 1,6 liter )
soweit fertiggestellt.Hinfahren und auschauen.Du wirst begeistert sein.
Gruß Andreas
